Asunto: AYUDA BULON DE ARBOL DE LEVA
Hola gente hago esta publicacion por si alguien me puedo ayudar con el problema que tengo con la musso 602 de mi viejo resulta que hace 1 año perdio aceite por una rotura del radiador de aceite y se clavo el motor lo tuvo que hacer completo gastandose un lindo monto $ xq no mando a retificar nada y le puso todo nuevo hasta el cigueñal con esto que le dolio desde agosto que la camioneta no se la puede sacar del taller xq al mecanico se le rompio el bulon del engranaje de arbol de leva no lo puedo conseguir por ningun lado :-X alguien sabria algun lugar donde podria conseguilo o mandarlo a hacer me seria de mucha ayuda
Asunto: Re: AYUDA BULON DE ARBOL DE LEVA
Hola para mas ayuda si podes sacale un par de fotos para tener un poco mas de idea : anotar , largo de rosca , largo total ,diametros ,paso de la rosca ,......
Hola.
tal vez sea tu solución lo puedes comprar y ellos te lo envían a tu casa es una pagina se llama www.rockauto.com.
Saludos :D
_______________________________________________-
Todo sobre Mobiliario para farmacia
Facu:
Si se te hace difícil conseguir el original , sabiendo el largo, el díametro y el paso de rosca ,podés reemplazarlo por uno de grado 10 de acero inoxidable y
no vas a tener ningún problema. Lo he hecho en varias oportunidades y no he tenido ningún problema.
Saludos: E-R-B
hola tambien podes averiguar con algun mecanico , que te de alguno de una tapa de cilindros , yo consegui asi uno que era mas largo nada mas y lo corte amedida , suerte
pasa por casa q te lo regalo yo tengo
Página generada en:: 0.078s (PHP: 39% SQL: 61%)
