Asunto: COMPRE HELADERITA
ME LO COMPRE, GRACIAS A ROLY QUE LE AVISO AL TURCO Y EL TURCO A MI, ES DE 32 LTS Y NO SE SI VIENEN TODAS ASI PERO TIENEN LA POSIBILIDAD DE USARLA A 12 VOLTS COMO ASI TAMBIEN A 220 VOLTS, SOLO ME QUEDA UNA PREGUNTA: CONSUME MUCHA BATERIA CON EL MOTOR APAGADO?
TIENE PARA FRIO/CALOR, ES SOLO PARA MANTENER, NO PIENSEN EN PONER ALGO FRIO Y QUE LO CALIENTE, NI ALGO CALIENTE Y QUE LO ENFRIE, ES MEJOR QUE UNA COMUN CON HIELO.
P.D.: TENGO GANAS DE PONER EN LA PARTE DE ATRAS DE LA CAMIONETA UN ENCENDEDOR PARA CONECTARLA AHI DIRECTAMENTE.
Asunto: Re: COMPRE HELADERITA
MUY Buena popy!!! ,Roly ayer me comento que la habia comprado,con respecto al consumo,fijate si dice en el manual,pero debe consumir bastante .No es para dejarlo mucho tiempo encendida con el motor parado,me parece a mi.Un abrazo :razz: :p
Popy: Consume si no recuerdo mal 48Watt, o sea 4A en 12 Vcc, lo cual no es tanto, pero hay que tener cuidado de no dejarla muchas horas en uso en la chata con el motor parado. La prové y enfría bárbaro, igual habrá que esperar al verano para confirmarlo, ya que lo que hace en bajar la temperatura unos 15 a 20ºC respecto de la ambiente. Para mantener alimentos calientes tiene termostato regulado en 65ºC.
Hay que aprovechar: En el Wal*Mart -por lo manos en el de La Plata- estaban las de 32 Litros al precio de las de 20 Litros. Posiblemente mal marcadas... :-.
Funcionan bajo efecto Peltier que es una placa semiconductora que calienta de un lado y enfría del otro. :p
Muy buena, el consumo tal como explicó Roly, yo tengo una tambien pero con menos chiches, yo puse una hembra de encendedor atras, del lado de la antena eléctrica, justamente la antena se alimenta desde al batería en forma directa con un fusible de 15A, de allí tomé la alimentación y saqué el cable por la tapa lateral. En algunos modelos mas nuevos de Musso no se si la Sport trae en ese panel una toma de encendedor.
GRACIAS MUCHACHOS, CUANTO SABEN Y YO APRENDO Y LO BUENO DE TODO....GRATIS!!! VERE EL TEMA DEL LADO DE LA ANTENA ENTONCES
HERMOSO TU JUGETE NUEVO POPY,PERO LA INFO GRATIS NO VA A SER [-X ,EN LA TRAVESIA VAS A TENER QUE METER UNAS CUANTAS CERVECITAS :beer: :beer: PARA COMPARTIR,JA,JA,JA :eek: TE FELICITO ESTA BARBARA ,UN ABRAZO :razz: :razz: :p
Hola Popy, muy lindo tu chiche nuevo, me gusta. Cuanto $$$.
PD. Para el 21 hacele vos de arquero a tu nene. :-X :-X
salio 250 pesos, wal mart en la plata al menos cuando pasa por caja te lo facturan a eso pero en gondola figura como 350, o sea te la cobran como si fuera el otro modelo que es mas chico. El 21 te mantengo frias las bebidas a cambio de que sigas atajando :clap:
Hola Muchachos, algunos de uds. podra comprarme una? pago contado en Chascomus. Gracias.
Si la compro, Popy ataja vos :mrgreen:
Bueno a partir de ahora quedas obligado a invitarnos algo fresco cada vez que nos crucemos por LP :beer: , ja ja ja
te felicito, muy linda y que la disfruten muchisimo.
paolo
Página generada en:: 0.0758s (PHP: 42% SQL: 58%)
