Portal
Perdida De Agua
Autor Mensaje
Mensaje Perdida De Agua
Hola familia mussera, abro este tema para pedir ayuda a los gurues del foro, busqué durante varios días y no encontré ninguna consulta similar.
Hay una conexión, salida de agua desde el motor con destino desconocido, que tiene una pequeña pérdida. La pregunta, qué es y cómo lo soluciono?
Ilustro con una foto de la ubicación:
Está entre las bujías 2 y 3, lado izquierdo de la camioneta, motor 2.3 aspirado.
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Perdida De Agua
Seguí el caño, si entra al habitáculo es para el circuito de la calefacción...
En cuanto a cómo repararlo, siempre hay que evaluar el estado del caño que vas a sacar, y si hay reposición del mismo
Lo lógico es desmontarlo del motor, limpiar bien las superficie y volver a armar con pegamento de alta temperatura, pero ojo , son caños por donde circuló siempre agua y pueden estar podridos y ahí al desarmar, se terminan de romper...    y tendrás que recurrir a la opción dos, que es el reemplazo de la pieza...
Mostrar mensajes anteriores:
OcultarTemas parecidos
No hay nuevos mensajes Perdida De Agua damian35 MOTOR 6 Viernes, 27 May 2016, 23:49 Ver último mensaje
Rigo
No hay nuevos mensajes Pérdida De Agua javierorocha CALEFACCION, VENTILACION, AIRE ACONDICIONADO 28 Miércoles, 02 Septiembre 2009, 14:34 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes PERDIDA DE TAPA RECIPIENTE DE AGUA pichu MOTOR 1 Miércoles, 30 May 2018, 11:46 Ver último mensaje
Roly
No hay nuevos mensajes perdida de agua del radiador de la calefac... nahuelbariloche CALEFACCION, VENTILACION, AIRE ACONDICIONADO 25 Martes, 06 Septiembre 2011, 16:08 Ver último mensaje
nahuelbariloche
No hay nuevos mensajes Pérdida De Aceite jzlab MOTOR 16 Sábado, 21 Marzo 2009, 13:55 Ver último mensaje
martin carluccio
