Asunto: 3 Velocidades En Caja Automatica Musso
hola ,un asaludo a todos hace poco compre una sangyong musso tdi automatica pero hace un par de dias he venido notando que la caja de velocidades solo hace 3 cambios ,,,hace poco le repare las luces de la 4x4 que se quedaban encendidas pero en si el auto solo hace 3 cambios en la caja automatica ,si alguien tiene una respuesta se lo agradeceria ...saludos.
Asunto: Re: 3 Velocidades En Caja Automatica Musso
revisa el nivel de aceite , por otra parte en otro vehiculo que tuve de otra marca , eso me paso una vez y cambie aceite y filtro y la caja quedo como nueva !!!!
de todas formas los compañeros del foro que mas saben de las musso te daran consejos mas precisos. ojala no sea nada grave !!!
carlosmusso23 escribió: [Ver mensaje]
Eso suele ser el problema más común :eek: cambiale como te dice Carlos, y seguro se soluciona... :razz: :razz:
amigos fue lo primero que hice cambiar aceite y filtro ...disculpen no habia avisado que ya habia hecho eso
Recuerdo que le pasaba algo parecido a un amigo y creo que le sacaron la tapa del "cartercito" y el aceite tenía muchas impurezas, así que limpiaron(no se como), y volvieron a armar y comenzó a pasar los cambios sin problema :roll:
Mandale un mp a Ingetex, él te lo va a explicar mejor... :razz:
Gracias pero como lo contacto ...te lo agradeceria
Página generada en:: 0.1018s (PHP: 33% SQL: 67%)
