Asunto: Agua En Diferencial Delantero
Hola a todos
Le he cambiado aceite a la maquina, y el aceite del diferencial delantero salio 'leche con chocolate'
Sacamos las homocineticas y la tapa del diferencial, y no hemos encontrado manera para poder cambiar los retenes.
Algun tip?
Muchas gracias
Asunto: Re: Agua En Diferencial Delantero
Hola Agustinator,no es complicado sacar el dife delantero solo paciencia,yo lo desarme por completo hace un tiempo y lo selle con loctite 598,también cambie la manguera de respiración,lo difícil es colocarlo y mas si estas solo :cry: no hace falta sacar los semi ejes solo soltarlos de la base que son 6 tornillos de cada lado.
Suerte y un abrazo :razz: :beer:
El problema del agua en el diferencial delantero... :roll: suele ser la manguera de respiración :eek:
A veces ni está colocada porque se arranca cuando pasamos pastos altos, o se rompe y el agua, al vadear, entra por la rajadura de la goma :-X
perdon la ignorancia pero se puede sacar el dife delantero y seguir usando la chata? de esta manera podria arreglarlo tranqui sin quedarme a pata ...
Si,si se puede,esta separado de la suspencion ! :eek:
Buenísimo muchas Gracias...
y ya que estamos me abuzo y sigo preguntando jajaajja... es posible reparar la salida sin desarmar desde adelante , para cambiar reten y ruleman seguramente, ya que tiene demasiado juego-
Hola,veo que nadie respondió,pero si tiene juego solo ajusta el rodamiento cónico y listo,hay tutoriales en la biblioteca.
Suerte
Suerte
hola gracias Hormiga por responder, en realidad me refiero a la cola del diferencial delantero donde acopla con el cardan chico. Mi pregunta es; si se puede cambiar ruleman y reten ( que están hechos percha seguro, ya que tiene muchísimo juego...) sin tener que desarmar todo el dife.
Suerte
En la biblioteca solo estan los de las ruedas.
Página generada en:: 0.0735s (PHP: 41% SQL: 59%)
