Hola a todos , como ya les comente me compre una musso 4 cilindros TD. con motor roto , pude conseguir casi todos los repuestos pero mi gran duda es la siguiente : en la tapa de cilindros del lado de los inyectores lleva 2 bulbos , uno calculo que es de precion de aceite y el otro lleva conactadas dos mangueritas de vacio , alguien puede confirmarme de que son realmente estos bulbos y si se consiguen en algun lugar porque estan los dos rotos
DESDE YA MUCHISIMAS GRACIAS
Asunto: Hola Amigos , GRAN DUDA QUE TENGO
Asunto: Re: Hola Amigos , GRAN DUDA QUE TENGO
Hola ; el de las dos mangueritas es una termo valvula y controla parte del cebador , y si se consigue en algunas casas de repuestos Mercedes yo la consegi por haca en Lomas de Zamora , poro tenes que pedirla por nº de pieza .
El otro bulbo es el de temperatura de tapa de cilindros ,es el que te indica la temperatura en el tablero.
Casa jonte lo debe tener.
saludos: E-R-B
saludos: E-R-B
Página generada en:: 0.0958s (PHP: 35% SQL: 65%)
