Asunto: Filtro De Aceite
Que tal gente, queria consultar al que tiene a mano un filtro de aceite o se acuerda de como era, yo recuerdo mas o menos como era y hoy me vendieron este filtro generico sin codigo por ningun lado, pero supuestamente es el que corresponde a la istana motor 2.9d, les paso una foto para que lo vean.
Yo la verdad que recuerdo que los dos agujeros internos eran iguales y que cuando lo ponia lo hacia indistintamente para arriba o para abajo. Este tiene los dos agujeros distintos y esa manijita que no recuerdo que la tubieran los que hasta ahora puse. lo de la chapa tipo canasto si me acuerdo que una vez puse uno que era asi pero el ultimo era todo de carton.
Las medidas aprox, de este son 165mm de alto,92mm de dimetro ext. y 11mm el agujero chico y 25mm el agujero grande.
Si no es avicen que lo devuelvo y esperare hasta conseguir el que va en RM.
Asunto: Re: Filtro De Aceite
Hola Diego,si :eek: es ese,aca te dejo las fotos del que tengo guardado de muestra :wink: para cuando tengo que comprarlo.
Lo medi,y si,son las medidas que mencionaste :eek:
Image Image
Gracias javier, es el filtro de la musso como vos decis pero por lo que averigue en esa parte no comparten el portafiltro con la istana, el de la istana, para los que tengan istana, es el mann HU 951 x o el wega WEO-610 o fram ch5640
http://catalog.mann-filter.com/AR/s...stana/Istana%20(T1178)/Aceite%20de%20engrase/HU%20951%20x
El de gasoil si son iguales y es el MANN WK 817/3 x o el wega FCD-2069 O FRAM CH5640
El de aire es distinto y yo lo consigo en mareno mr304
El prefiltro tambien lo tiene
Saludos y espero que le sirva a los que tienen istana.
Página generada en:: 0.0805s (PHP: 36% SQL: 64%)
