hola foro, mi nombre es luciano tengo 28 años, y estoy a punto de comprarme una ssangyong musso, y queria que me saquen un par de dudas.
la camioneta es modelo 97 3.2 automatica con 137.000km.
queria saber que tal son las musso, si son confiables, y del tema repuestos, si se consiguen, si son muy caros.
la camioneta tiene un problema, cuando se gira la perilla de 4h a 4l no marca nada en el tablero, queria saber si eso es algo complicado, si quiere decir que no anda la 4x4 y en caso de ser asi me recomiendan comprarla igual.
espero que puedan ayudarme. muchas gracias. saludos a todos...
Asunto: Me Presento
Asunto: Re: Me Presento
Hola Luciano, bienvenido
Bienvenido, acomodate y disfruta del grupo.
:clap: :clap: :clap: :clap:
Bienvenido al gran Club Musso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hola, Luciano! Bienvenido al club!
Hay muy pocas de las 3.2 nafteras, pero dicen que son muy potentes, si estás dispuesto a afrontar el consumo de un naftero...
En cuanto a la tracción, debería, en el momento que girás la perilla, encenderse una luz que parpadea por unos segundos y luego se mantiene fija, es la de la tracción 4x4 LOW. El hecho de que no se encienda indica un problema, pero no suele ser grave... :-k :-k :-k
Te deseamos suerte con la compra, y leete las recomendaciones que hay en el portal del foro... :razz: :razz: :razz:
Bienvenido al Club!!
Te vas a comprar una pedazo de maquina y por lo que dicen vuelan!!
era uno de los 4x4 mas rápidos de su época, eso si, del consumo mejor no hablamos!
Lo del 4x4 pueden ser muchas cosas con un poco de maña seguro que lo solucionas
Espero que consigas una buena camioneta, y si tenés que comprar con dudas en la 4x4, hay 2 caminos:
1) Dejá una puerta abierta (por escrito) para que el vendedor se haga cargo del costo de dejar la 4x4 andando 8)
2) Buscá otra camioneta, porque puede que sea una tontería, pero puede que te cueste una fortuna hacer andar la 4x4, por todo lo que no tenga o lo tenga descompuesto.... #-o
¡¡Bienvenido Luciano!!
Hola bienvenido al club es una máquina irrompible pesada no taaan veloz pero irrompible, los repuestos son caros, se consigue nuevo también usado pero si pensas que duran el doble que los repuestos de autos modernos por su robustez te termina saliendo barato, lo de la 4x4 es un tema que les sucede a la mayoría es porque la tracción acopla por vacío y las manguearítas pierden o a veces el motor de acople de la doble tracción está sucio y sulfatado los contactos porque esta abajo y recibe toda la mugre,si te queres sacar la duda los podes acoplar manualmente y sabrás si adentró del dif está todo correcto, lo más seguro que si cómprala tranquilo que no te vas a arrepentir
lucho rinaldi escribió: [Ver mensaje]
Otra cosa Luciano, si la camioneta la viste en el Acceso Oeste, en una agencia Agrale, me comentaron que tiene un palo de frente bastante importante, creo que por privado ya te avisaron, de toda formas, puede servir para algún otro amigo del club que la vaya a ver... [-X
Bienvenido al club musso Luciano!! :p
Página generada en:: 0.0756s (PHP: 44% SQL: 56%)
