hola amigos de club mi consulta es la siguiente tengo un korando de 2003 ,cuando voy en autopista y giro a la derecha siento que la cola del vehiculo se va hacia un lado junto con la cabina y tiende a perder estabilidad , pero cuandomrelalizo el mismo movimento hacia la izquierda en un poco menor a que se debe esto? los amortiguadores estan nuevos cambiado hace un mes
atento a sus comentarios javascript:emoticon(':ohhh:');
Asunto: Inestabilidad En Curvas
Asunto: Re: Inestabilidad En Curvas
a que velocidad ?
60 en curvas pero si vas recto y por ejemplo aparece un bache y tratas de evitarlo pierdes estabilidad
Esta levantada??? U original??
porque mejor no le preguntamos, todo de una !!
que rodados tiene ?
que tipo de modelo y con cuantas libras usa los neumaticos ?
que suspencion tiene ? / y cuanto hace en tiempo que tiene esta suspencion !
camioneta cargada o descargada ?
que rodados tiene ?
:-k Yo miraría el buje de la barra Panhard, cuando tienen mucho juego, queda la cola de la camioneta en el aire... :roll:
HOLA!! SALUDOS DESDE HONDURAS!!
YO TENIA UN PROBLEMA PARECIDO Y REVISE LA DIRECCIÓN, RESULTA QUE LOS BUJES ESTABAN VENCIDOS. LOS CAMBIEN JUNTO CON LOS AMORTIGUADORES Y AHORA SIENTO LA DIFERENCIA!!!
:razz:
:razz:
Página generada en:: 0.0682s (PHP: 39% SQL: 61%)
