Estimados, tengo mucho juego en la selectora semi directa de mi chata. Me he decidido a solucionarlo, ya que ya cuesta meter la 1ª marcha.
Saben si se consiguen repuestos de esta extensión de la caja, o por el contrario voy a tener que mandar a fabricar los bujes y demás piezas con desgaste?
Estuve leyendo los foros sobre este tema, y veo que hay algunos repuestos, pero la ves pasada fuí a casajonte en olivos, y me dijeron que ellos no tenían nada para esta selectora.
Si a demñás, alguién conoce algún mecánico que entienda de estas Chatas, mejor.
Muchas Gracias de antemano.
Asunto: JUEGO EN SELECTORA SEMI DIRECTA
Asunto: Re: JUEGO EN SELECTORA SEMI DIRECTA
el juego es por los bujecitos plasticos de los cables ? o el buje que tiene la palanca de cambio ? , por que a mi me paso que tenia juego y me costaba como vos la primera y marcha atras y era por los bujes de los cables de la selectora , que son rotores y si lo sacas y vas a una casa de rulemanes por ahi lo tienen , fijate que se desenroscan tipo tensor , a mi me paso que lo acomode bien y regule un poco ,por que se habian desenroscado un poco tense y regule un poqito y quedo bien por suerte , pero vi los mismos en la casa de rulemanes y no los compre por que no sabia la medida exacta y cuando fui a sacarlos para comprarlos me di cuenta q estaban flojos nomas y quedaron bien ...asi que son dos opciones que te doy si tenes el mismo problema que tube (y espero que si por que es una solucion sencilla y economica) si solo es ajuste es facil y si es que los rotores estan demasiados desgatados por que son plastico en su interior y se rompen , ya sabes donde comprarlos , espero que te sirva ...saludos
http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?f=36&t=2397&highlight=
sino en este post hay mucha info y fotos
Algunas partes venían como repuesto y sino el kit completo, averigua en Casa Jonte (Av.Cordoba) que en algún momento la tenían, fijate estos dos post:
Se Puede Adaptar Selectora De Caja De Cambios
Selectora De Caja De Cambios Modelos Mas Nuevos
sailorman1998 escribió: [Ver mensaje]
La mía no es con cables, es la selectora semi directa.
Página generada en:: 0.0713s (PHP: 40% SQL: 60%)
