Ir a la página 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Asunto: Cronograma 7mo Aniversario
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Sábado 16:
Como algunos llegarán desde el viernes por la tarde el sábado se arrancará temprano, lo que vayan llegando el sábado luego de pasar por el Hotel y arreglar su alojamiento se pueden dirigir a Arenas Verdes donde se irán encontrando con el resto.
10:00Hs - Salida a Arenas Verdes.
- Vuelta por los Médanos.
- Almuerzo.
- Mas Médanos.
17:00Hs - Regreso a Necochea.
- Algunos se quedarán para volver en una travesía nocturna.
A la noche cena de Camaradería en lugar a convenir.
Domingo 17:
El domingo hemos organizados dos salidas en paralelo, es decir, se deberá optar por una u otra, la diferencia entre ambas es el tiempo y la dificultad que tiene cada una, por un lado una es a Médano Blanco, esta es la salida mas sencilla y con mayor tiempo disponible, y la otra es a Cristiano Muerto, un médano mas alejado y con un arroyo al pie del mismo, esta implica mas tiempo y mayor dificultad, no recomendada para gente que este realizando sus primeras salidas, en esta última no habrá tiempo para “encajarse” mucho ni para circular despacio o detenerse, es mas exigente.
Salida a Médano Blanco
09:00Hs - Salida hacia Médano Blanco, recorrido por camino costero y playa.
- Almuerzo de vianda en el bosque del Médano Blanco.
- Continuamos jugando en los médanos detrás del Blanco.
16:30Hs - Regreso a Necochea con alguna parada cortita para merendar.
Salida a Cristiano Muerto
07:00Hs - Salida hacia San Cayetano por ruta.
- Ingreso hasta la playa y tomar rumbo hacia el Médano Cristiano Muerto.
- Volver hacia el naufragio del Pagrus para almorzar.
- Emprender la vuelta hacia Médano Blanco.
16:30Hs - Llegada a Médano Blanco para encontrarse con el resto del grupo y volver todos juntos a Necochea.
21:00Hs - Cena de Aniversario.
Lunes 18:
Día libre para el regreso a sus lugares de origen.
Un grupo de Musseros de “Amigos 4x4” hará una última travesía desde Necochea hasta Miramar por playa para luego arrancar de allí cada uno a su destino y han invitado a todo el que se quiera unir a participar de la misma, arrancarán 9hs. desde Necochea.
RECOMENDACIONES Y RESPONSABILIDADES
PARA LAS TRAVESÍAS:
- Tener preparada la camioneta con tanque lleno antes del horario de partida.
- PUNTUALIDAD en los horarios de salida, los mismos NO SE POSPONDRAN.
- En el camino que vamos a recorrer no hay baños ni kioscos, ni restaurantes ni cafeterías, hay que llevar todo lo necesario desde la salida, llevar la vianda para el mediodía y merienda para la tarde e iremos parando cada tanto para que cada uno se organice.
- Los que vayan con menores serán responsables de ellos, en cada parada tomaran los recaudos pertinentes para que no se crucen frente a otros vehículos, máxime en trepadas o bajadas de médanos. Si se intercambian de camionetas que sea con la autorización de los padres de ambos vehículos para que luego no se pierda tiempo buscando chicos que se cambiaron solos y no se sabe donde están.
- En todo el camino que vamos a realizar no pasa el recolector de residuos, cada uno es responsable de sus residuos colocándolos en una bolsa y llevándolos de regreso para poder tirarlos en el Hotel. Manteniendo la zona limpia como la encontramos para que siempre el que venga detrás la encuentre de la misma forma.
- Tener en cuenta que por tratarse de una travesía, esto NO ES UN PASEO, cada uno es responsable de las personas que lleva en su vehículo, los que por alguna causa no tengan vehículo disponible para ir a las travesías coordinen con los que si van antes del evento para no tener problemas a la hora de partida.
- Por tratarse de una época de lluvias los arroyos que vadearemos estarán muy cargados de agua, puede haber arroyos nuevos, los caminos no están en buen estado y también circularemos fuera de los mismos, eviten cargar de mas las camionetas, llévenlas lo mas livianas posible, todo lo que transporten debe estar atado ya que con los saltos nada queda en su lugar y puede lastimar a alguien.
- Mantenerse en su lugar en la caravana para evitar problemas, mantener distancia adecuada de la camioneta que va adelante, en caso de maniobra esperar que el de adelante termine dicha maniobra (subir un médano, pasar una olla en un sendero, etc.) antes de continuar, siempre habrá un vehículo que abrirá camino y uno que cerrará la caravana para que no quede nadie en el camino.
ELEMENTOS A LLEVAR:
Pala, eslinga, grilletes, agua para el motor, agua para consumo, equipo de radio VHF, abrigo, botiquín primeros auxilios y todo otro elemento que consideren necesario. Si les falta alguno no hay demasiados problemas pero traten de llevar todo lo mencionado.
PARA TENER EN CUENTA:
- Cumplir a rajatabla con los horarios estipulados.
- Oscurece temprano, la vuelta desde el Médano Blanco lleva como 2 horas.
- Si una camioneta tiene problemas mecánicos en travesía, no parar mas de 10 minutos para revisar y decidir como se la lleva a Necochea a la vuelta.
- La cena del sábado liviana para que termine temprano (no mas de las 24hs.) para poder cumplir el horario el domingo.
- Si sobra tiempo y ganas para hacer alguna nocturna bienvenida, pero que no afecte el cronograma.
- El Sábado se probaran los vehículos y los pilotos en Arenas Verdes así no nos llevamos sorpresas el Domingo en las travesías y marchamos mas fluidamente en las mismas.
LA COMUNICACIÓN POR RADIO VHF:
El equipo de VHF NO ES UN JUGUETE, es para mantenerse organizados y comunicados, no perder a nadie en el camino y estar todos en contacto permanente, por lo tanto DEBEN ESTAR A CARGO DE UN ADULTO, aunque por momentos se pueda estar haciendo comentarios rogamos no utilizarlo para transmitir música ya que ocupa mucho tiempo donde no se puede hablar para avisar de algo que pueda acontecer, hablar por períodos cortos y dejar pausas entre una y otra transmisión para que si hay algo que informar podamos hacerlo.
RESPONSABILIDADES:
Los encuentros y travesías organizadas a través del Club Musso son sin fines de lucro, no hay que erogar gasto alguno mas que el que cada uno tendrá de alojamiento, comida y transporte que tendría si saliera solo con su familia, cada uno es responsable de si mismo, de su vehículo y de las personas transportadas por el mismo.
Lo dejo adjunto en formato PDF para que lo puedan imprimir y llevar en la guantera por si tienen dudas.
Asunto: Re: Cronograma 7mo Aniversario
No olvidemos revisar o hacer revisar los vehículos para minimizar el riesgo de desperfectos evitables.
Completo y claro el cronograma
Solo agrego que el dia lunes en la travesÍa Necochea- Miramar calculamos terminarla cerca de las 18hs siempre y cuando todo salga bien son casi 90km y todo el tiempo se ira en baja y por datos recientes se formaron nuevos arroyos que por ahora son profundos esperamos que bajen para la fecha en que vayamos ,el dia de regreso del Médano Blanco cargamos combustible para no hacerlo el lunes ya que a las 9am salimos,desinflamos entrando a la playa y ya en Miramar inflamos en las estaciones de servicio ,lo demás es como esta previsto en el cronograma
Excelente, para tener MUY en cuenta y que no solo quede en palabras. Con esto nos beneficiamos todos! :D
:clap: :clap: Excelente Pablo :clap: :clap: , y me parece bueno en insistir con que lo descarguen para imprimirlo 8) , eso dejará las preguntas obvias de lado, evitará confusiones y ajustará la salida a los horarios establecidos sin tener que abandonar a nadie... :wink:
Es muy importante desde donde dice: "Recomendaciones y Responsabilidades" para abajo, leerlo en detalle, para que todos podamos disfrutar de una travesía de tantas camionetas.... :razz: :razz: en el marco del 7º aniversario del club y como siempre rodeados de familias amigas.... \:D/ \:D/ \:D/ :beer:
Muy bueno y facil de interpretar :eek: en especial para los debutantes,tener muy en cuenta este cronograma :eek: Gracias Pablo!!
Clarísimo :eek:
ok buenisimo !!!!!!
voy sin peso por que mi chata tiene los espirales cansados!!!!
Muy util todo
espero no quedarme dormido !!!!!!
Vos mas vale que lleves el mehari de la muerte.....
Y a partir del Martes que hacemos?
Página 1 de 5
Página generada en:: 0.1026s (PHP: 45% SQL: 55%)
