Asunto: Tableteo De Un Contacto..
Hola a todos los integrantes del foro:
Desde hace unos dias, una vez que se pone en marcha el motor comienza un tableteo ( no en forma constante) como si fuese un relay. Al buscar donde era dicho ruido, descubro que es en una caja a la izquierda de los pedales y arriba de los otros relay que se encuentran al costado de la caja de fusibles. El frente de la caja tiene la siguiente inscripciòn: 38400 - 0500
D- KICKENDOWN
DECO
Mientras hace el tableteo no se origina ningùn inconveniente aùn traccionando.
Ahi dejo una foto ( no muy clara ) . Para ver que puede ser..
Gracias
Gustavo
Asunto: Re: Tableteo De Un Contacto..
:-k Yo probaría desenchufarlo y ver que deja de andar, como para encarar si hubiera que reemplazarlo, con qué... :roll:
El kickdown es un dispositivo que al apretar el acelerador a fondo realiza un rebaje para mejorar la aceleración (siempre y cuando pueda hacerse el rebaje sin poner en órbita al motor)
Hay un relay que es el gobierna el circuito de la caja. Puede ser que tu problema esté por ahí. Fijate en los circuitos eléctricos de la caja MB
Tratá de arreglarlo porque se van a gastar los contactos y no es un relay que se consiga fácil.
Saludos :p :p :p
roll:
Hola Pablo..
Gracias por la sugerencia..probare y comento que pasa
Gustavo
Ingetex escribió: [Ver mensaje]
Saludos :p :p :p
Hola Carlos:
Gracias por tu explicaciòn y sugerencia.. Veo si aca por Regina encuentro alguno que entienda del tema o me indiquen a quien ver. Luego te comento.
Un abrazo
Gustavo
No puedo subir el el plano correspondiente a tu caja (MB), es muy grande.Pasame por MP tu mail y te lo mando.
Saludos :p :p :p
Gustavo:
No recuerdo bien pero puede ser el comando central de los levantavidrios ó del seguro eléctrico de puertas.
Probá desconectando para ver cual de los dos deja de funcionar.
Saludos: E-R-B
Por casualidad no te parpadea la letra D en el tablero?
E-R-B escribió: [Ver mensaje]
Gustavo:
Saludos: E-R-B
Hola E-R-B
Ahi me paso Carlos ( Ingetex ) de que es ese relay, Igual lo desconete , dejo de tabletear, di unas vueltas y no acuso nada .
Gracias por tu atencion
Sasludos Gustavo
maximusso escribió: [Ver mensaje]
Hola Maximo
Para nada parpadea la luz de la directa ( D ) . Te comento que desconete el relay para ver que pasaba, anduve unas vueltas y no acuso nada. No se predieron luces ni se apagaron . Lo ùnico que se termino el tableteo por estar desconetado. Asi que vamos a seguir viendo. Cuando tenga algo aviso..
Gracias
Gustavo
Página generada en:: 0.0757s (PHP: 43% SQL: 57%)
