Travesía Aniversario Club Musso - Médano Blanco - Las Fotos
Hola!!!
ya volvimos del finde de Aniversario del Club, la pasamos de RPM, nos divertimos mucho, aprendimos un monton de cosas nuevas, tanto de mecanica como de como no se deben hacer las cosas en la arena
Yo llegué el sábado a la mañana y algunos ya estaban desde el viernes (ansiosos...) y nos fuimos organizando para comenzar la travesía planeada para el día sábado, arrancamos 11:30hs. ¡¡QUE ORGANIZADOS!! y eso que empezamos como a las 9:00Hs jajaaja
Partimos raudos para el lado de Quequen con el objetivo de entrar a la arena e ir hasta Miramar. Eramos unas 8 Mussos, 2 Mitsu L200 y el Defender de Pato, pero enseguida Favio de mala onda nomas nos dice por radio que no le entraba ni la 1ra ni la 2da y la MA, así que paramos, revisamos, y seguimos un tramo mas hasta poder conseguir un lugar cómodo para revisar bien y mientras que los demás bajaran la presión de las cubiertas. Acá tiandose abajo Damian encuentra que el soporte de los cables esta sostenído por un sólo tornillo de los tres que lleva así que revolvimos, encontramos tornillos, ajustamos y pudimos seguir, no hay quien nos pare
Pasamos por la costanera de Costa Bonita, luego por Arenas Verdes y entramos a la playa, hicimos unos cuantos metros y el primer encajado, Pablo Holtzman, no le habían acoplado los cubos, sin mas lo acoplamos manualmente con un par de precintos y seguimos viaje, no nos ibamos a quedar sin travesía. Un rato mas tarde una de las Mitsu se le revienta el radiador de calefacción, refrigerante en el piso de la chata y empañado hasta el tablero, revisamos y con Damian nuevamente pudimos hacer un bypass de este radiador y seguir adelante. Un rato mas y a Damian se le baja una cubierta, los sacudones que nos daba la arena al ir por la huella se hicieron sentir, semi destalonada, la limpiamos e inflamos con uno de los flamante infladores enviados por DR_AKD y seguimos viaje, nuevamente bajó el aire de esa cubierta así que decide cambiarla Damian, mientras revisabamos una cubierta de Pablo H. que tambien estaba baja, nos encontramos con que perdía así que aprobechamos la parada y cambiamos tambien por el auxilio, seguimos viaje, vadeos de por medio, arena pesada, arena liviana, pingüinos vivos por el camino que no pudimos agarrar ya que al acercarce los chicos se metían al agua así que cuando encontramos otro no paramos para no cansarlo, estabamos llegando a Centinela del Mar y la misma Mitsu pierde el agua del radiador y travesía terminada para la Mitsu, no vehíamos por donde perdía si radiador, manquera o que, pero quedó justo antes del vadeo del arroyo del pescador donde esta la salida a la ruta, así que Pato la enganchó con el Defender y la cruzó del otro lado, luego cruzamos todos, y los ayudamos a enganchar la Mitsu a la otra Mitsu y pudieron salir a la ruta y volver a Necochea en forma segura. Nosotros paramos un ratito a tomar unos mates y como eran como las 16:30Hs. decidimos seguir a ver si llegabamos a Miramar, ya faltaba poco, la maréa creciendo, cad vez menos playa, comenzamos a avanzar por la playa que parecía tener lugar hasta que nos encerró un acantilado y vuelta para atrás hasta Centinela, subimos arriba de los acantidados y seguimos por arriba, a campo traviesa, por senderos de motos y cuatri, por médanos y vuelta por senderos que nos hacían ir a paso de hombre por su ondulación, se nos fue yendo la luz y se venía una nocturna obligada... Antes de que oscureciera a Damian se le bajó otra cubierta, así que le prestaron otro auxilio, cambió y seguimos...
Luego de un rato salimos a la playa cerca de un vadeo, de noche cerrada, el mar nos dejó sin playa, el vadeo era ancho y en forma curva con un escalón de frente y profundidad dudosa, Pato trató de encontrar un camino con el Defender que tiene cubiertas 33" y snorkel, pero fue imposible, a mitad del arroyo empezaba a bajar la trompa y no encontraba piso, así que no quedaba otra que vuelta atrás, teníamos que desandar las últimas dos horas no nos quedaba otra.
Con paciencia y buscando el camino que con el GPS no sería problema comenzamos la vuelta, el único problema era que habíamos hecho unas bajadas bastante empinadas y ahora habría que remontarlas, por suerte las mas altas conseguimos rodearlas y sólo unas pocas hubo que subir, luego de un largo rato encontramos la salida por Centinela del Mar hacia la ruta, paramos a inflar las cubiertas, tomamos la ruta y camino a Necochea, de pasada paramos en una Pizzería encargamos delibery y nos fuimos al Hotel todos sanos y salvos, cansados pero contentos, por lo menos los hombres no se la mujeres, no me atreví a preguntarles jajaja...
La pasamos de primera, a esta travesía la terminamos denominando "Travesía Mecánica" hemos aprendido a resolver problemas de distinta índole en medio de la nada con lo que teníamos
No tengo muchas fotos pero les dejo un videito del primer vadeo
En esta travesía de Necochea a Centinela del Mar fuimos:
Defender - Pato y Flia. del TataClub
Mitsu L200 - Martin L200 de Patagonia4x4
Mitsu L200 - Maxi (amigo de Martin)
Musso - Pablo Holtzman y Familia
Musso - Damian y un amigo (no me acuerdo el nomnbre )
Musso - Juan y Familia (juanc)
Musso - Turco y Familia
Musso - Favio y Familia
Musso - Roberto_Oscar y Familia
Musso - Fernando Ruibal (solito, no tenía ni quien le hiciera un sanguchito)
Musso - Pablo Duthey y Familia
En un rato sigo con mas relato y fotos
Re: Travesía Aniversario Club Musso - Médano Blanco - Las Fo
Pablo, chicos, una alegria ENORME que la hayan pasado tan lindo. Muy bueno que les surgio tanto entretenimiento para engrosar sus conocimientos. Como no podia ser de otra manera, la pasaron bomba, y desde aca, vaya una GRAN FELICITACION por las experiencias vividas y todo lo aprendido. Brindo por la FAMILIA MUSSERA
SUBAN MAS FOTOS Y VIDEOS ASI POR LO MENOS LOS ACOMPAÑO EN DISFRUTARLO DESDE ACA.
Hola CLAUDIO,si recibi mensaje de popy ,pero no me van a creer me fui a neco por razones de familia y termine comiendo el asado con los chicos ,(ya le comente a mussita )GRACIAS por tenerme en cuenta ,pero no esperaba un viaje relampago a neco, UN ABRAZO .
Bueno, vamos con la segunda parte, día domingo, travesía al Médano Blanco!!
Se nos unió Claudio de La Plata que había llegado el sábado a la tarde y Claudio (necotata) con su Korando lustradita Tambien vino a saludarnos Jorge (HORMIGA) que estaba en Necochea con toda la familia pero no nos pudo acompañar al Blanco
Luego de que repararan los neumáticos averiados, repusieran combustible (ya que don Ruibal no largaba los bidones), compraramos las viandas, etc.etc... partimos para el Médano Blanco guiados por Claudio que al ser de Necochea la tiene clara, pero no lee las noticias estaba todo cortado y nos encerramos varias veces para tratar de ir hacia el sur, había una maraton de gente corriendo por todos lados, luego de hablar con uno de la organización, pegamos la vuelta y por donde nos mandó también estaba cerrado así que se lo charlo a un oficial que nos cerraba el paso y nos dejó pasar unos 2mts la vaya para poder bajar a la playa frente al casino y ahí paramos a desinflar las cubiertas.
luego seguimos por playa que estaba como asfalto hasta una de las desembocaduras de un arroyo que al llegar a la costa como es de piedrá formá una cascada, cruzamos el arroyo y parada obligada
(no armé la panorámica porque no encuentro un buen progamita libre o gratis para hacerlo )
seguimos viaje por playa y subiendo donde hacía falta porque no podíamos pasar, llegando al balneario Los Ángeles nos encontramos con alambrados nuevos que la semana pasada no estaban, cercaron toda una zona al sur del balneario donde la gente acampaba dejando pasó sólo por el camino a traves de un guardaganado (se cansaron de las tranqueras que se las dejaban abiertas) y con un cartel en la entrada que prohibe acampar en esa zona, linda sorpresa se van a llevar los pescadores que acampaban allí
Mas adelante llegó el vadeo que el año pasado estuvo casi todo el año seco, pero desde este verano no paró de fluir agua y muchas veces con mucho caudal, por suerte no estaba en su máximo caudal y pudimos pasarlo
pasando todos por el lado izquierdo no tuvimos problemas, sólo Pablo H. que no fue tan a la izquierda y pisó el pozo que hay pero sin mayores inconvenientes seguimos la marcha por camino costero, médanos y senderos hasta llegar a la base del Médano Blanco, una vez allí subimos para tirarnos una vez para así luego ir a comer al bosquecito.
Bajamos todos y mientras seguían bajando algunos otros nos pusimos a probar distintas partes de la base como hacemos siempre, pero hay que tener en cuenta que los médanos cambian, por lo tanto decidí demostrarles algunas cosas que no se deben hacer, y puse la Musso en esta posición
Como verán, todos se acercaron interesados para escuchar las explicaciones del caso
Acá ya casi saliendo
Luego de esta demostración de habilidad nos fuimos a comer algo...
De pasada como los cubos de Claudio (La Plata) estaban fallando le pusimos un par de presintos para seguir mas cómodos, una vez que terminamos de comer nos fuimos a dar unas vueltas por los médados con varias encabadas, alguna esligada y poniendo a prueba a los pilotos con sus máquinas decidimos volver para que no se nos haga tarde, eran cerca de las 1730Hs. pero como no se rompió ninguna chata y estabamos aburridos buscamos una para arreglar, y encontramos una Sizuki Vitara que estaba arriba de un médano con el capor abierto, le estaba agregando agua porque se la estaba tirando, entonces Damián la controló y encontró la manquera de la calefacción cortada, así que manos a la obra
El muchacho era de Necochea y tenía la Vitara hace una semana, la iba a probar al Blanco, pero por la hora le ofrecimos que volviera con nosotros hasta Necochea por si le pasaba algo, así que nos acompañó de vuelta. Esta vez llegamos a horario, por lo menos para poder acomodarnos para la cena....
La cena...
que les puedo decir, venalo Uds.
Nos atendieron de primera en el Hotel, esta cena la organizaron los dueños del mismo, sólo llevamos la torta y ellos se encargaron de comprar la carne, las gaseosas y conseguirmos un lugar para hacerlo, lo hicieron ellós mismos (zafó Damian, anque no se pudo quedar, ¿pensaría que lo ibamos a poner a hacer el asado? ), sólo nos sentamos y disfrutamos de una cena familiar espectacular.
Gracias a todos los que pudieron venir y a los que no pudieron venir tambien, gracias por participar de este Club que es de Uds. Cuidémoslo que es un espacio de todos
Gracias Club Musso!!!
Pablo, que te puedo decir ... excelente el programa, muy entretenido y hasta sobro tiempo para el vitara al regreso.
Sabes que un club lo hace la gente que esta en el mismo y la verdad este es uno de primera linea, ademas de ser internacional
Felicitaciones y muy feliz cumpleaños club musso !!!!
saludos a todos
Fredrick :D/
PABLO, fue una reunion super familiar y tuve el placer de conocerte y compartir esperiencias , muy emocionado por el encuentro y el CUMPLE DEL CLUB,espero se repita con muchos MUSSEROS mas , que hermosa reunion.
UN SALUDO A TODOS .
Fecha y hora actual: Miércoles, 15 Julio 2026, 17:33 • Todas las horas son UTC - 3 horas
