Asunto: Sobre La Calefaccion
		hola lo que pasa que la calefacción funciona, pero no tira aire bien caliente mas bien lo tira un poco helado, alguien podría ayudarme si es el radiador que esta sucio o malo o simplemente no se usar bien los botones, es una Ssangyong Musso 2004 manual la compre hace dos o tres semanas ,lo otro que note ahora recien que le doy contacto para darle aranque al motor , espero que la luz de la vugia encandecente se apageue y le giro la llave y no hace nada ¿ sera la chapa que esta fallando o el motor de partida aunque lo hace aveces pero parte deinmediato agradeceria que me ayudaran . Espero respuesta chao nos comunicamos y saludos.
		Asunto: Re: Sobre La Calefaccion
	Heriberto, vamos por partes:
Diría que primero te bajes el manual del usuario desde descargas. Tambiém fijate en la parte de abajo de esta página en Temas parecidos.
Por el otro problema, usá Buscar poniendo "rulito" :p
			heriberto pacheco escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 0.1672s (PHP: 27% SQL: 73%)
