Martinezcm
Edad: 46 Ubicación: olivos Pcia de buenos aires
Vehículo: Musso 601 año 1996
Cerradura Porton Trasero
hola, buenos dias amigos, como estan?
de nuevo x aca yo.
mi 601 hace un ruido terrible en el porton trasero, pero me di cuenta que la cerradura que esta en el porton trasero no traba cuando cerras, o sea, queda como cuando cerras mal la puerta o el porton.
saben si se repara?
alguno cambio esta pieza?
espero sus comentarios y ayudas!
un abrazo
#1 Jueves, 08 May 2014, 10:58 |
El Profe
Edad: 58 Ubicación: Temperley,nueva ubicación La Lucila del Mar
Re: Cerradura Porton Trasero
Hola Martin ; fijate si sacandon cuidado todo el panel del porton y despues con WD40 o cualquier otro lubricante;ponele en las articulaciones, cerradura,y otros mecanismos para ver si afloja y vuelve a funcionar el mecanismo con la cerradura ; porque muchas veces se llena de tierrita ode oxido por la humedad.
Saludos y suerte.
#2 Jueves, 08 May 2014, 11:36 |
Martinezcm
Perdón profe me exprese mal. Lo que esta funcionando mal es la traba del portón la traba que no permite que se abra solo que engancha a la u que esta en el ingreso al habitáculo trasero. No se como se llama pero no es donde pones la llave si no la parte de la cerradura que traba con el pasador.
#3 Jueves, 08 May 2014, 12:55 |
El Profe
Hola Martin ; Yo me referia a todo el mecanismo en general ; pero con cuidado saca LA CERRADURA ( NO la de la llave ) me refiero a la que traba y mandame una foto para ver si se puede desarmar y reparar .
#4 Jueves, 08 May 2014, 21:01 |
Yo tuve un problema similar desde que compré la chata y por unos años nunca cerraba bien y hacía ruido, hasta llegué a cambiar el burlete completo por uno nuevo y nada. Un día sin querer le di tremendo portazo y quedo bien cerrado y no hizo mas ruido
En conclusión lo que hice fue aflojar el anclaje de la cerradura que esta en el piso (la U invertida) y moverla mas afuera, de esa forma cerraba bien, con el tiempo si no esta bien ajustada o se afloja esta pieza se va corriendo hacia adentro en cada cierre y llega un punto en que no llega a cerrar como comentas, es como las de las puertas, tienen dos posiciones de cierre, en la primera queda suelta y en la segunda se aprieta.
Proba ajustando esa pieza hacia afuera sin desarmar nada del portón
#5 Jueves, 08 May 2014, 21:45 |
El Profe
Me ganastes de mano; justo le estaba por sujerir lo mismo
#6 Jueves, 08 May 2014, 22:19 |
DANIEL GARCILAZO
Edad: 30 Ubicación: Lima
Vehículo: SSANGYONG ISTANA DEL 98 DIESEL
hola compañero, efectivamente, como dice uno de los nuestros, en el piso esta ese puentesito en U , ese se regula hacia adentro o hacia afuera según convenga para cerrado perfecto, solo afloja los pernos, y correla un poco hacia afuera, claro que tendras que repetir el paso unas 2 veces hasta que lo regules adecuadamente, espero te sirva
#7 Viernes, 09 May 2014, 1:30 |
Martinezcm
Hola amigos. Recién tuve un minuto para probar lo que me recomendaron pero no tuve éxito creo que esta falseada la cerradura. Alguno sabe donde conseguirla?
Adjunto foto.
#8 Jueves, 22 May 2014, 18:07 |
El Profe
Hola Martin ;fijate si la podes sacar del porton con cuidado y subime alguna foto de la parte de atras de la cerradura para ver si se puede desarmar.
#9 Jueves, 22 May 2014, 19:00 |
manolo
Edad: 55 Ubicación: La Plata
Vehículo: Musso 602TDi 2000
hola Martín:
yo tuve el mismo problema y se solucionó fácil
la U que está abajo hay que invertirla...fijate que es asimétrica....tiene un lado mas cerca del medio que el otro entonces te va a agarrar bien...probá con eso.
abrazo
Adjunto foto.
#10 Miércoles, 28 May 2014, 22:50 |
