Toty 79
Edad: 46
Vehículo: Musso 602 EL azul oscura 1997
 Humo Blanco Sera Problema De Aros
hola musseros yo en un post anterior habia comentado que recalento por que se rompio el radiador  y la iva a desarmar, mande hacer la tapa compre el radiador nuevo, la arme  y mirando otros post vi como volver a ponerla a punto costo un poco pero arranco y eh aqui que empeso a humear blanco  se queda en 4 y hay aceite en el filtro de aire es una 602 aspirada
no quisiera desarmar todo devuelta, la revise de abajo antes de armarla y no habia nada flojo los pistones no tenian juego pero aparentemente se pego un aro o se deformo un piston, la verdad no se que hacer
TOTY 79
#1 Viernes, 18 Abril 2014, 16:32 |
daniel1975
 Re: Humo Blanco Sera Problema De Aros
te fijaste la altura de los pistones, no te quedo alguno mas abajo, saludos
#2 Viernes, 18 Abril 2014, 18:38 |
El Profe
Hola Toty; puede ser que si se halla pegado un aro o que se hallan cocinado que se lo mas probable , al cocinarse los aros pierden tensión y dureza ,y se gastan muy rapidamente , ojo.
Sajudos.
#3 Viernes, 18 Abril 2014, 18:40 |
Toty 79
Edad: 46
Hola dani: no creo que un piston qude mas bajo por que no los desarmamos y respete siempre la puesta a punto y si puede ser como dice el profe que se haya pegado o cocinado los aros del 3 piston por que sacamos el filtro de aire y en vez de chupar aire por la admicion lo tira para afuera el cilindro 3
TOTY 79
#4 Viernes, 18 Abril 2014, 19:43 |
El Profe
Hola Toty ; si el 3º te sopla por la admisión tambien se te pudo joder una valvula , ojo ; tene cuidado.
#5 Viernes, 18 Abril 2014, 19:57 |
El Profe
Hola Toty ; ¿ de donde sos ?
#6 Viernes, 18 Abril 2014, 20:00 |
Toty 79
Edad: 46
Si profe no la estoy usando la pusimos en marcha y quedo parada, me tendre q hacer de pasiencia y empesar a desarmar nuevamente despacio ojala sea como decis vos que se haya doblado una valvula y sea mas varato que desarmar todo el motor
TOTY 79
#7 Viernes, 18 Abril 2014, 20:05 |
Toty 79
Edad: 46
Soy de jose leon suarez partido de san martin bs as
#8 Viernes, 18 Abril 2014, 20:06 |
Draco
Edad: 56 Ubicación: Belgrano, Cap.Fed.
Vehículo: SSANGYONG MUSSO 601 97
No sera que ya hay nuevo papa?  Perdon!!!Perdon!no me pude aguantar!!
____________ Ex.MUSSO 602 TD 2006
#9 Viernes, 18 Abril 2014, 20:59 |
ford73
Edad: 55 Ubicación: LA PLATA
Vehículo: musso96 602 el
hola. revisaste los botadores los desgargantes uno por uno los levantes sopleteaste y amaste bien . revisaste si ay lus entre el botador en descanso y la leva . te comento esto pensando en toda la info que nos distes para ayudarte . primero . cuando te reparan la tapa tenes que mandar la tapa con la leva y los botadores fue así .
por lo que comentas tenes una válvula o dos abierta por eso tenes aceite o gasoil mal quemado en la admisión ..
yo primero controlaría esto . saludos cualquier cosa llámame y te explico bien . los pasos a seguir
#10 Viernes, 18 Abril 2014, 22:22 |
