Asunto: MOTOR EN FRIO HECHA VASTANTE HUMO
Hola cumpas, de nuevo con preguntas e inquietudes., cuando prendo la chata a la mañana larga hugo hasta que calienta por el escape ., desues ni una gota., es normal??
Asunto: Re: MOTOR EN FRIO HECHA VASTANTE HUMO
Y, la verdad que normal no es, si todo estuviera bien no hay motivo para la humeada, ahora determinar la causa ya va a ser mas complicado, hay muchas causas por las que puede fumar, el sintoma es el mismo, pero el origen no.
Habra que empezar a prestar atencion a consumo de aceite, calidad del mismo, ruidos raros, etc etc etc.
Saludos!
Saludos!
Un motivo pueden ser inyectores, hacelos limpiar y calibrar, que se fijen el estado de las toberas, si pestan pulverizando mal puede hacer lo que comentas.
En mi caso y ya lo expuse alguna vez en el foro esto lo hacia siempre cuando estaba en climas muy frio por debajo de 0° y en altura ,el bombista hizo el trabajo pero no se soluciono ,
Pienso que tiene que ver con el cebador y la mezcla de aire algo que lo regule que no funcione
a mi me pasaba y eran los inyectores como dijo Pablo, eso si, si los limpias y calibras no uses gasoil economico pq al poco tiempo vas a tener el mismo problema, por eso yo lo deje asi :mrgreen:
bueno gracias por contestar voy a ver si son los inyectores y la bomba., alguno conoce algun especialista que no te rompa los huesos y lo haga en el dia?
Hola . no se de que zona sos pero en Capital hay un excelente bombista e Av. Saenz 295 , se llama Roberto "el Japo " tel.49111721 , si te comunicas co él decile que vas de parte de Eduardo de Villa Gesell . Saludos
Página generada en:: 0.3875s (PHP: 24% SQL: 76%)
