Asunto: [SOLUCIONADO] BOMBIN, BOMBA, O NO SE QUE COSA PERO NO ANDA
		Bueno les comento lo que me paso,. hace unos dias arregle la caja de cambios a los pedos y a los ponchasos como pude ya que no podia costear una reparacion pro.,  pero la verdad es que fue muy facil ya que se rompio una chaveta de 4 pesos., para eso baje la caja y volvi a armar todo lo cual me costo un peru por cierto., ahora el problema desde ese momento el pedal del embrague comenzo a irse al fondo sin accionar la palanca que hace despegar en la placa., bueno lo purgue y paso lo mismo., lo purgue como 10 veces y lo mismo el registro cada verz mas abajo hasta que se queda sin embrague lo bombeo con la pata )paresco un loco) unas 20 veces y agarra  pedal de nuevo le puse liquuido nuevo lo purgue y todo sigue igual desde que me compre la muso hace 10 dias no le he podido disfrutar me ha pasado de todo., tienen idea si es el bombin cuanto sale y se le va de otro vehiculo? y alguna idea? apreciaria sus concejos.,  :|  saludos
		Asunto: Re: BOMBIN, BOMBA, O NO SE QUE COSA PERO NO ANDA
		Desarmaste,revisaste el bonbin,el de abajo,el que acciona la horquilla de embrague?? se repara muy facil  :eek: Se le cambia una gomita y listo,a menos que este muy desgastado el pistoncito
En casas de frenos y embragues,se consigue :eek:
		lo que pasa es que no se si es el bombien de accionamiento o el que esta en la parte de atras del pedal ni idea cual puede ser el que falle
		Pierde liquido por algun lado, se te vacia el tachito, lo raro q paso despues q bajaste la caja, tanto la bomba de embrague como el bombin se consiguen pero por algun lado se va la presion, saludos :D  :D
		Hola,revisastes la horquilla que noe este perforada o doblada,suele joder eso pero lo de la purga es bastante engorroso dejarlo bien,pone entu perfil de que parte sos para ver quien te puede dar una mano.
Suerte :razz:
			Suerte :razz:
		la pregunta del millon:
la PURGA la hace vos solo????? o tienes acompañante para hacer el purgado mientras vos esta en el pedal??????
cosa rara no??, digo eso de que cuando pisas mas de 20 veces, haga el servicio bien, aunque dure NADA, si tienes aire, es lo que suele pasar,
si tienes algo roto, SIEMPRE hará lo mismo.
Revisa como te han comentado, FUGAS, HORQUILLA, BOMBIN, yyy BOMBA ( donde va el liquido)
Y el ACOPLE de la caja esta en su SITIO bien COLOCADO y APRETADO???
SUERTE.
SUERTE.
		si esta todo bien la horquilla bien., mi hijo acciona pedal y yo lo purgo agarra pedal un rato y despues se va para el dofon en donde vendes esos repuestos asi voy ., y cuanto salen., son nacionales no? gracias gente
entonces pienso :-k :-k que es el bombin, me parece que tenemos un post sobres como repararlo, pero no se donde anda ](*,) ](*,) .
Suerte.
		COTE ALILA escribió: [Ver mensaje]
Suerte.
mira si el problema es aire, como no tiene valvula de retencion como es en los frenos con dejarla toda la noche quieta al otro dia amanece con exelente embrague , de no ser asi el problema es de bomba o el bombin de abajo, ademas fijate en la pedalera tiene un tornillo de regule de ataque a la bomba de embrague. :razz:
Página generada en:: 0.089s (PHP: 36% SQL: 64%)
