Asunto: Problema Con Caja De Cambios Musso 2.9 TDi
Hola compañeros,
Tengo el siguiente problema, mi camioneta es una Musso 2.9 automatica y presenta problemas para pasar a la 4ta velocidad, queda pegada en la 3era y aveces pasa a la cuarta y pierde fuerza, ahora pasa cuando esta parada y paso de la N a la reversa, esta le cuesta entrar y se demora. Chicos agradeceria que me pudieran ayudar con este tema ya que tratamos de revisar el aceite de la caja y esta es sellada, a lo mejor existe algun otro metodo de reparacion para esta caja, Saludos desde Chile.
Asunto: Re: Problema Con Caja De Cambios Musso 2.9 TDi
Hola Eduardo, no tengo camioneta con caja automática, pero se que todas requieren de un service que consiste en cambiar el líquido cada una cantidad de tiempo o km recorridos.
Puede que sea sellada, pero se puede cambiar el aceite de alguna manera, y muchas veces termina siendo la solución al problema que manifestate... :wink:
hola, seria bueno que aclares tu lugar y localidad.
Chike es segun imagino.
la pregunta es, tienes 4x4 o 4x2 ?
si es 4x4 la cja es fabricada por BTRA en australia y si es 4x2 la caja es de fabricacion coreana.
puedes poner el buscador para encontrar las listas y negocios que venden los aceites requeridos ( no son de automaticas comunes!!!!)
busca la data en este foro!!!
tambien reemplaza el filtro de la caja de velocidades.
no tiene meidor,.
sale una bandeja del lado inferior completa.
puedes tambien descargarte el manual de servicio en español completo garatis de descargas.
exitos vecino!
Fredd :razz:
Estimados, gracias por su ayuda pero me gustaria saber si existe alguna configuracion electronica con la cual la caja trabaja o es regulada.
De antemano agradezco su ayuda.
Página generada en:: 0.2066s (PHP: 21% SQL: 79%)
