Asunto: Luz Del Freno...
que tan malo es que la luz del freno de mano este todo el tiempo prendida? es que no se apaga y para mi no es del freno de mano. ¿ marca cuando tiene perdida de presion del circuito?¨
Asunto: Re: Luz Del Freno...
me da a mi que solo marca el freno de mano, [-X
NO tiene nada que ver con el circuito hidráulico,
la he revisado (la mia) y lleva un conmutador (llave) justo en la palanca del freno mano.
revisa esa llave por si esta rota y por ello te esta marcando.
Revisá las pastillas de freno delantero, tienen un sensor y cuando llegan a su fin avisan con una luz en el tablero, puede que sea esa :wink:
Página generada en:: 0.2171s (PHP: 26% SQL: 74%)
