Asunto: Relee Que Suena Solo,,,,
hola buenos dias, tengo una musso diesel, tiene 123.000 kms. este fin de semana sali de viaje, y al poco andar , comence a sentir un relee que comenzo a sonar , primero pense que era el flash, pero despues me di cuneta que no era el relee del flash, no se en realidad cual es, y lo otro que solo se activa este sonido cuando sobrepaso los 55 kms/hora,,,¿no tengo idea que puede ser,,, a alguien le a pasado esto?
Asunto: Re: Relee Que Suena Solo,,,,
Parecería que tiene que ver con la trava automática de puertas (que acciona a los 50 Km/h). Otra, al batería esta bién? :p
Quita ese rele que dices que suena, y comprueba que es lo que falla, y podrás averiguar de donde viene el fallo.
me pasó lo mismo, lo que ocurria era que una de las trabas de puerta no llegaba a bajar del todo, quedaba a medio camino, la proxima vez, cuando lo escuches, bajá cada pestillo manualmente y fijate si se pasa el ruido.
es exactamentes eso.
quizas una puerta no este cerrando y por eso intenta cerrarse sola a los 50khm.
te comento que a esa velocidad si no estan con seguro las puertas se coloca solo.slds
ok. gracias ,,,voy a revisar....gracias por resonder tan rapido ,,son los n° 1
Roly escribió: [Ver mensaje]
Coincide cuando se cierran las puertas por lo que veo.
Página generada en:: 0.0776s (PHP: 40% SQL: 60%)
