Asunto: Hola A Todos Junto Con Saludarles Quiero Pedir Unos Consejos
tengo una musso auto 2.9 4x4 y en la segunda marcha da un tiron cual sera la dificultad por ayuda
de ante mano gracias. :ansi: :razz:
Asunto: Re: Hola A Todos Junto Con Saludarles Quiero Pedir Unos Consejos
freddy andres escribió: [Ver mensaje]
Hola, que es un tiron?, se te sale de cambio?,
Hola Freddy
esas cajas tienen el inconveniente que indicas, cuando el aceite de la caja no es el adecuado.
busca el post que indica que aceites puedes comprar en chile que sean alternativos al indicado por fabrica.
no funcionan bien con los aceites de cajas automaticas comunes del mercado.
sugiero recambio de aceite y filtro de la caja automatica. :beer:
exitos
Hola Freddy
exitos
gracias te pasaste :ohhh:
Hola Freddy
exitos
una duda mas donde lleva el filtro ?????? :?:
en el carter de la caja misma.
:razz:
:razz:
gracias :ohhh:
Hola Freddy ! Hay varios post con respecto al aceite de la caja automática BTRA (australiana), que podras encontrar en esta seccion. Si tu caja es BTRA aparece en una cajita ubicada bajo el asiento del acompañante. De ser así, revisa todos los post de Cambio de Aceite y prefiere repuestos originales. Hice el cambio de aceite de mi caja hace unos meses y quedó excelente (puse algunos post con varias fotos), pero hay que tener cuidado y revisar filtraciones, antes durante y despues del cambio de aceite y filtro, ya que cuesta encontrar lubricante adecuado. Si tienes problemas avisa y si te vá bien tambien!
EXITO Y SALUDOS !!
Página generada en:: 0.1396s (PHP: 37% SQL: 63%)
