Asunto: Ruido Y Cabeceo
Hola, consulta, mi musso 2.9 TDI del año 2002, tiene un cabeceo con cadencia que si no suelto el acelerador pues no para, me imagino dos cosas el eje de la bomba esta un poco gastado y deja algo de paso de combustible o el sistema de embrague esta con problemas. por algunos post he leido que han cambiado el volante flotante por uno fijo. Se terminará si lo cambio (creo que mi musso esta equipado con ese sistema bimasa como lo llaman).
sera ese mi problema???, entre 1700 y 2200 rpm se nota, mas arriba ya no lo hace.
ademas entre ese mismo rango de rpm, en 1ra , 2da y 3ra mayormente, se escucha un ruido de caja que ya me esta molestando, es como si estuviera con mucha holgura el conjunto. Se acentua si estoy acelerando en un cambio alto a baja velocidad.
saludos y atento a cometarios
Javier
Asunto: Re: Ruido Y Cabeceo
Hola Javier, que kilometraje tiene tu camioneta?
Tiene 146.000 Kms
Bueno, es un kilometraje ya razonable para un embrague, pero no para el bimasa.
Podés cambiar placa y disco, pero no el volante , yo para los 100.000 cambié placa y disco pero el sistema bimasa quedó igual.
De todas formas, y cambiando completamente la óptica del problema, deberías revisar las cubiertas, ya sea balanceo o el estado del caucho, porque muchas veces, una cubierta deformada, puedevolverte loco con la vibración.. :eek:
El ruido y vibracion no es de rodadura, cuando voy en punto muerto es una seda. va como en el aire...!!!!
el embrague corta bien, no vibra al sacarlo de un semaforo como si estuviera deformado disco o volante.
podrian ser los resortes del disco????, que sistema de amortiguacion tiene el volante??? podria ser tambien??
alguna experiencia de cambio de sensacion de conduccion de pasar de bimasa a volante fijo???
En lo del cambio no te sabría decir por mi experiencia, me comentó una vez el mecánico que lo había hecho y ningún problema. Otra cosa, no podría ser el cardan desbalanceado?, ya que en punto muerto no lo hace :?: :-k
HOLA JAVIER!! ME GUSTARIA SABER QUE SOLUCION TUVISTE CON EL PROBLEMA DE LA CAJA? YO TENGO UNA MUSSO 2.9 TD AÑO 2002 CON 120,000KM Y PRESENTA LOS MISMOS PROBLEMAS!!!
DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS!!
Página generada en:: 0.0862s (PHP: 39% SQL: 61%)
