Rasca Al Poner 2da Y 3ra.
genhare
Vehículo: Ssangyong Musso 2005 TDI
Hola, el año pasado compré una Musso 602 TDI 2005 con 87.000 Km, ocurre que al pasar normalmente de 1ra a 2da y de 2da a 3ra rascan los engranajes, pero si cuando paso el cambio espero unos 2 segundos no lo hace, será que está gastado algún frenillo (estuve viendo el despiece del manual de servicio y vi que hay un frenillo (Nº 76) entre el engranaje de 3ra (Nº 73) y el engranaje de 2da (Nº 78))?
No rasca en 4ta ni en 5ta ni los cambios entran duros, además no lo hace al bajar de cambio, solo al pasarlos ascendentemente.
Aclaro que el embrague esta un poco duro, no se si es originalmente así, al principio me dolía la gamba al manejar, pienso que no debería por ser hidráulico y para colmo pierde un poquito la bomba, ya que adentro la alfombra está manchada y el pedal y la chapa del parallama están húmedos y con algo de oxido, pero el nivel del depósito se mantiene (puede que le haya puesto algo cuando la compré y la llevé al lubricentro), además le eché una mirada con la linterna al líquido del depósito y está turbio con unas costras que bailan, así que voy a tener que cambiarlo cuando haga la bomba, lo que pienso hacer pronto si Dios quiere, también tendría que ver como trabaja el bombín, etc..
Espero me ayuden a dilucidar la cuestión, para saber a que atenerme, por si es la caja o quizás la bomba de embrague, aunque pienso que si por esta última fuera, deberían de rascar todos los cambios!
Bueno, Saludos Musseros y espero sumarme a alguna travesía pronto !!!!!!!
#1 Sábado, 14 Septiembre 2013, 19:04 |
 Re: Rasca Al Poner 2da Y 3ra.
Primero cambia la bomba y el bombin , el liquido de frenos no supero los 2 años de vida, luego de esto se estropean las gomas internas.
Resa que no este mal el embrague , es Bimasa  .
El sistema de embrague es blando en todos los modelos, revisa también el recorrido de la horquilla, puede que este rota
Ahora por lo general cuando cantan la 2da y 3ra también son los frenos , coloca originales y sobre todo cambia separadores
#2 Sábado, 14 Septiembre 2013, 20:17 |
genhare
En cuanto a los frenos, te referís a los frenillos de los engranajes y a los espaciadores le llamás separadores?
Saludos!
#3 Lunes, 16 Septiembre 2013, 1:36 |
genhare
Ahh, me olvidaba! La horquilla se puede sacar sin tener que bajar la caja y el embrague?
Me gustaría ver como está y engrasar el alojamiento del pivote, el cual vi que a varios se les rajó!
Saludos  !!!!!!!
#4 Lunes, 16 Septiembre 2013, 2:32 |
Si lees el foro en esta seccion ,encontraras tus respuestas.-
Los frenos son anillos, no llevan diminutivo
#5 Lunes, 16 Septiembre 2013, 9:03 |
genhare
Estuve leyendo en la sección y no encontré acerca de eso, pero dejá no te molestes más, seguramente estarás muy ocupado, chauuu!
#6 Lunes, 16 Septiembre 2013, 19:52 |
eduline99
Edad: 58 Ubicación: Castelar
Vehículo: Ssangyong Musso Verde pacifico
huy se enojo?
#7 Lunes, 16 Septiembre 2013, 20:19 |
javier72
 Si,se puede sacar la Horquilla sin bajar la caja,pero creo que es bastante complicado. Si te animas,intentalo,fotografialo,y nos enseñas
____________ Papa especial
javier llavallol
#8 Lunes, 16 Septiembre 2013, 22:23 |
Agustinator
Edad: 51 Ubicación: Rancagua, Chile
Vehículo: Musso Sports 2.9TD 4X4 2005, m
Perdón pero, a que se refieren con freno o frenillo en la caja? sincronizadores?
#9 Martes, 17 Septiembre 2013, 0:13 |
Agustin , en la caja no existe el frenillo , Caja de cambios pag 21
Frenos De La Caja De Cambio
FRENILLO
El tema de la HORQUILLA se trato en 2 post
Sacar La Horquilla De Embrague Sin Sacar La Caja!!!
Vieron que si buscan y leen el foro ,encuentran casi todas las dudas respondidas Si lees el foro en esta seccion ,encontraras tus respuestas.-
Por ende para saber bien el problema, primero hay que revisar el embrague, descartado eso, bajar la caja y revisar
#10 Martes, 17 Septiembre 2013, 11:22 |
Poner Fotos
oswaldo brito |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Viernes, 15 Febrero 2008, 16:58  Pablo Duthey |
Que Junta Poner?
waisa |
Sábado, 21 Noviembre 2015, 13:20  merce20 |
BALANCEO AL PONER EN MARCHA
ADETEC |
17 |
Martes, 03 Febrero 2009, 1:27  ADETEC |
CUESTA PONER PRIMERA
faby |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
38 |
Miércoles, 11 Marzo 2009, 11:44  javier marcelo |
Poner Motor de Ranger
zzafre |
33 |
Sábado, 14 Julio 2012, 21:03  zzafre |
