Estimados, compre el snorkel y necesito saber como va la instalacion y por donde va la manguera por dentro del motor u guardabarros.
en los post solo muestran el lado exterior.
si me pueden pasar mas data para cuando lo tenga que instalar.
muchas gracias
sdls.
Asunto: Snorkel
Asunto: Re: Snorkel
hola, la manguera la pasas entre el guardabarro y el nervio del guardabarro, hasta la altura del filtro de aire y ahi agujereas para mandarlo para ese lado, se entendio?, suerte!!
Gustavo escribió: [Ver mensaje]
Asunto: Re: Snorkel
Quizas,por el interio donde tenes que pasar la manguera para conectar el snorkel.te encontres con el bidon de agua para el sapoito,yo tuve que sacarlo,y reemplazarlo por otro al lado del motor :eek:
Asunto: Re: Snorkel
oks entendido, pregunte por que del lado de afuera se ve todo joya pero cuando mire dentro, buscaba un lugar para que pase y no hay ni un gujerito.
Gracias, asi que mecha copa a fulll, jejejeje, despues les muestro como quedo.
sdls. y gracias
sdls. y gracias
Asunto: Re: Snorkel
Asunto: Re: Snorkel
mas grafico imposible.
Página generada en:: 0.0769s (PHP: 38% SQL: 62%)
