imprenta7260
Edad: 45 Ubicación: martin coronado, tres de febrero
Vehículo: MUSSO 602 TDI
 Consejos - Ayuda ..... La Velocidad No Responde Como Antes
les cuento a ver si podemos sacar alguna conclusion:
mi musso siempre la llevé a una velocidad entre los 120, 130 y cuando lo necesitaba 140, 150, lo cual lo alcanzaba de inmediato. osea si iba a 120 y la pisaba a fondo, llegaba al toque a los 140-145 km/h.
bueno esto no sucede mas .... tanto a la ida como a la vuelta de necochea a fondo no pasaba los 125 km/h.
habrá palmado el turbo ???? de ser asi, hay algun riesgo de romper otra cosa si la sigo andando ???? como se prueba si anda o no anda ??
se habra desconectado algo ????
será otra cosa ?????? que puede ser ????? ahora estoy re perseguido, siento que no tiene la misma salida que tenia antes.
que opinan....... gracias por su ayuda.
____________ dany
#1 Miércoles, 21 Agosto 2013, 23:08 |
Mc Giver
Edad: 60 Ubicación: Argentina hasta la muerte
 Re: Consejos - Ayuda ..... La Velocidad No Responde Como Antes
prefiltro de gasoil.
Salud, Daniel
#2 Miércoles, 21 Agosto 2013, 23:12 |
imprenta7260
vos decis que es eso dany??? lo cambio en todos los cambios de aceite. cada 10.000 km.
____________ dany
#3 Miércoles, 21 Agosto 2013, 23:15 |
Mc Giver
vos no usas prefiltro de gasoil. Vos usas filtro de nafta que no es lo mismo.
Salud, Daniel
#4 Miércoles, 21 Agosto 2013, 23:17 |
Walter Forte
Edad: 58 Ubicación: Villa Luzuriaga
Para empezar, y baratito, cambiar los filtros de gas oil, como agregado te comento que como prefiltro podes usar tranquilamente un buen filtro de nafta (yo use un FRAM) y ningun problema.
Que no sea nada, un abrazo!!!
____________ Aunque ya no tengo Musso, hice grandes amigos en el club
#5 Miércoles, 21 Agosto 2013, 23:18 |
Walter Forte
No es lo mismo, pero funciona de 10, salute!
#6 Miércoles, 21 Agosto 2013, 23:19 |
javier72
Dani,tambien proba aflojando un poco la tapa del tanque de gasoil  puede ser que este tapandose la respiracion,forma vacio en el tanque,y el gasoil no fluye libremente. Suerte.
____________ Papa especial
javier llavallol
#7 Miércoles, 21 Agosto 2013, 23:55 |
AlberCate
lo primero en descartar es lo mas simple, cambiar filtro y prefiltro, y ver si no esta tapado el filtrito que tiene en el tanque de gas oil, para eso sacala a la ruta con una manguera que chupe gasoil de un bidon y fijate que pasa....saludos..
#8 Jueves, 22 Agosto 2013, 1:10 |
Favio
Me parece mas posible lo que dice Javier, que se haya tapado la respìración del tanque.
#9 Jueves, 22 Agosto 2013, 7:53 |
maximusso
Edad: 36 Ubicación: Ranelagh, Buenos Aires
Vehículo: Peugeot 208 1.6 touchscrean
¿No tendras un ladrillo abajo del acelerador? JAJAJAJA
____________ Maximo
LU4EMK
#10 Jueves, 22 Agosto 2013, 10:17 |
