Asunto: Consultar A Los Expertos Musseros
Buenas noches, disculpen mi ignorancia, tengo mi musso le hice motor nuevo hace casi 1 año. lo lleve a un bombista, le cambiaron las toberas y mi consulta es la siguiente, el motor es muuyy ruidoso, me cargan con un tractor, segun el bombista me dice que es ruidosa de por si por que el motor es mecedez, pero yo anduve un año en una y no hacia tanto ruido, y sinceramente no quiero seguir gastando mas plata al cohete, y de paso saber que consumo tiene esta nave en ciudad, por que me parece que esta gastando mucho, muchas gracias, saludos A TODOS LOS MUSSEROSSSSSS
Asunto: Re: Consultar A Los Expertos Musseros
Hola el ruido es normal de una camioneta, no mas, si lo comparas con un auto vas a notar la diferencia, el tema de consumo es de aprox 10 litros los 100
No creo que la musso sea muy ruidosa comparado con otros diesel como por ejemplo el perkin
Como dice popi 10 litros cada 100 km. andando a 100 la que yo tenia 602 td
Popy, cuando te referis a Normal, cual es tu parametro ?? normal comparado a que ??
porque mi chata hace algo de ruido en frio, pero no dura mas que unos minutos - si se le puede decir ruido.. y despues parece naftera su regulacion y demas..
incluso., he escuchado muchas chatas del club que tampoco son ruidosas.. en mi opinion lo normal es que no haga ruido..
tras un motor nuevo es mas ruidosa, pero se acomodan enseguida los metales y listo.
y, coincido.. en ciudad 10 en 100
Coincido con kato con respecto al ruido por eso lo comparaba con el perkin que es mucho mas ruidoso
no tiene porque hacer ruido, o esta fuera de punto, o a las precamaras le sacaron las bolillas que hacen mas sereno el motor, pero por lo que decis que es mucho, seguro que esta fuera de punto...saludos..Alberto :p
josecito escribió: [Ver mensaje]
Cuantos litros "cada 100 km." te esta gastando??
Yo coincido con "el Dr.", creo que el tema puede estar en las tobera o precámaras, cuántos km tienen las toberas?, las regulaste alguna vez?, son las originales?, porque es mucho lo que cambia el sonido del motor cuando tiene bien las toberas o las precámaras :razz:
Por el tema del ruido que hace, te pregunto: estas casado?, esta seguro que es de la camioneta?
popy escribió: [Ver mensaje]
:clap: :clap: :clap:
Página generada en:: 0.082s (PHP: 43% SQL: 57%)
