Asunto: TRABAS DE PASTILLAS DE FRENO PARA MUSSO EL 602
hola a todos les quiero hacer una consulta tengo un problema con los frenos se me perdieron las trabas de las pastillas las que van en el caliper son dos una chapa larguita y la otra sujeta y traba a las pastillas quiero que me digan donde las puedo llegar a conseguir solo consegui la chapita que traba me falta la larga por favor si alguien sabe algo me escriben a mi facebook ivan romulo sanchez muchas gracias...
Asunto: Re: TRABAS DE PASTILLAS DE FRENO PARA MUSSO EL 602
Ivan primero presentate en el lugar que corresponde como indica el Reglamento y luego busca en la página que hay mucha info al respecto
Dale Ivan, presentate en la seccion indicada, abrazo :beer:
Despues de la presentarte podes buscar en batucada brasilera.
Tenes toda la ifo.
Como adelanto te cuento que es un problema frecuente.
Hay juegos de pastillas que los traen
La otra opcion es mandarlas a hacer. Es una pavada y en el foro vas a encontrar las fotos con las medidas
Tenes toda la ifo.
Página generada en:: 0.0952s (PHP: 27% SQL: 73%)
