Hola estoy cerca de tener una musso pregunto 602 el o 602td ventajas o desventajas?
Gracias y saludos :clap:
Asunto: 602 El O 602 Td
Asunto: Re: 602 El O 602 Td
La ventaja de la 602 el es que es sin turbo...
La ventaja de la 602 td es que tiene turbo...
(mas claro echale agua).....
95cv o 120cv
Como mi caso es especial,creo que puedo opinar con propiedad,hace 8 años me compre una SIN turbo,jamas tuve dramas ni tampoco toque el motor,a los 210.000 kms,aburrido de la falta de potencia,causada en parte importante por mis cubiertas de 33", lo reconozco,le coloque el kit de turbo original,todo USADO,contra todo pronostico y vaticinios terrorificos de muchos ya van mas de 50.000 kms y sigo sin tocar el motor,la diferencia se nota y bastante, a mi me subio un cambio de inmediato,moraleja:el turbo no atenta contra la confiabilidad del vehiculo,todo va el la mantención que le dispense el dueño y por supuesto,vale por sobre todo en este caso,el trato que se le dio por parte de los anteriores dueños,voto por la turbinada,sino despues te arrepentiras.
saludos.
saludos.
yo tengo una aspirada.. osea 602 EL y llego a cualquier lado unos minutos mas tarde que cualquiera que tenga una con turbo - y con menos consumo de gasoil :clap:
:razz:
:razz:
Yo tengo una 602 EL y opino lo mismo que Marcelo. Las turbo andan un poco más, pero no necesito ese plus... :-k
Antes de comprar la mia, estaba ante la misma disyuntiva y luego de leer mucho pero mucho aqui en el foro, decidi buscar una SIN turbo, sera algo mas lenta, pero mucho mas fiable y menos rompible (al menos por cantidad de piezas en funcionamiento), es mi humilde opinion.
Saludos!!
Saludos!!
Yo tuve una mod 97 Sin y ahora tengo una 2004 Con.
La verdad que las dos son un Caño!!!!!!!!
Jose M
Jose M
ahi esta que tanto !!!!!!
comprate cualquiera que las dos son un caño :razz: :razz: :razz: grande jose :razz:
jmc escribió: [Ver mensaje]
yo tengo tdi, lo unico que vas a tener ese plus al pasar un camion en la ruta.
Página 1 de 5
Página generada en:: 0.078s (PHP: 43% SQL: 57%)
