     | Página 1 de 2
	| Autor | Mensaje |
	| Musssita
 |   LUCECITA MISTERIOSA
			APELO A LOS ENTENDIDOS,( QUE SON MUCHOS MENOS YO), ES UNA LUZ CON UN DIBUJO RARO QUE CON CARLOS TRATAMOS DE DESCUBRIR QUE ES, PERO LA VERDAD EN MI MANUAL DICE UNA COSA, CARLOS ENCONTRO OTRA Y NINGUNA DEFINE AL DIBUJITO. SI PUEDEN DIGANME PARA SABER SI ESTA POR EXPLOTAR ASI SE DONDE DEJARLA  JAJAJ
	| #1  Viernes, 11 Julio 2008, 15:38 |  |  |  |
	|  Biodiesel Musso
 |   Re: LUCECITA MISTERIOSA
			susana:
tu musso es LE? no sera EL ?
ja ja ja
la pregunta es si es automatica o de caja manual.
asi te lo busco
	| #2  Viernes, 11 Julio 2008, 17:21 |  |  |  |
	|  popy
						Edad: 61 			Ubicación: La Plata
			Por el tipo de dibujo diria que es pastilla de freno, pero no eh mirado el manual
	| #3  Viernes, 11 Julio 2008, 17:57 |  |  |  |
	|  DR_AKD
						Edad: 56 			Ubicación: LANUS - Buenos Aires
			El dibujo es de DOBLE TRACCION, pero no tengo el aviso con esa luz
	| #4  Viernes, 11 Julio 2008, 17:59 |  |  |  |
	| Musssita
			Yo sabia que en algo me habia equivocado cuanto me registresusana:
ja ja ja
asi te lo busco
  porque mas de uno me corrigio cosas, no es EL, caja manual, todo a pulmon como la dueña.
 Claudio mira que esta en la parte de las luces no donde aparecen los indicadores de 4rw y 2rw, cuando moves el botoncito mágico como le digo yo. y solo enciende unos segundos al poner en contacto y dar arranque, despues se apaga
	| #5  Viernes, 11 Julio 2008, 18:43 |  |  |  |
	|  HORMIGA
			Hola SU , sera la casualidad, hoy acabo de cambiar el aceite de la caja y chusmeando y limpiando encontre un FICHA CON CABLES que estan justo en la salida de la caja y el cardan hacia atras ,SERA ESA FICHA QUE ESTE SUELTA en tu NAVE ojala no se nada raro,       |
	| #6  Viernes, 11 Julio 2008, 18:47 |  |  |  |
	| Musssita
			  Evidentemente no es nada Critico porque solo enciende unos segundos, no hay ruido, perdida de fluido, la probe con las dos marchas ( no se si se dice asi, ya me corregiran) y esta bien. Solo que en la expo la vio Carlos ( Ingetex ) y me pregunto, asi es que empezamos a averiguar. Gracias hormiga ( despues veo cuales tu nombre de Pila) por preocuparte.- Es una diosa mi Musso, no me va a dejar por ahi.-
	| #7  Viernes, 11 Julio 2008, 19:12 |  |  |  |
	|  HORMIGA
 |   Re: LUCECITA MISTERIOSA     |
	| #8  Viernes, 11 Julio 2008, 19:59 |  |  |  |
	|  Hernan
						Edad: 56 			Ubicación: Lanus
			en el manual que tenemos en el club no figura ese dibujito, pero en esa ubicacion hay una lucecita que dice 4 weel drive check o algo por el estilo pero no esta bien claro para que sirve
	| #9  Viernes, 11 Julio 2008, 21:57 |  |  |  |
	| Musssita
	| #10  Viernes, 11 Julio 2008, 22:33 |  |  |  |
	|     | Página 1 de 2
