Hola a todos
Encontre esta nota en un foro de pesca. No se si ya lo escucharon , pero si logran esto estamos sonados
El escenario plagado de camionetas 4x4 y cuatriciclos que acostumbran a mostrar la costa bonaerense podría cambiar por completo a partir del próximo verano.
La Cámara de Senadores bonaerense aprobó ayer un proyecto del legislador y ex intendente de Monte Hermoso, Alejandro Di Chiara, para prohibir la circulación de vehículos de dos y cuatro ruedas en todas las playas de la provincia.
La iniciativa establece la restricción total para el tránsito de este tipo de rodados a lo largo de toda la costa.
Para autorizar su uso en algún sector específico, cada municipio deberá solicitarlo al organismo provincial competente (OPDS) y justificar ese pedido como una excepción a la regla.
Es decir, sólo se podrán habilitar el uso de cuatris y 4x4 en zonas muy delimitadas, en general circuitos cerrados, alejados del resto de los turistas. Esto siempre y cuando, el municipio correspondiente se interese en solicitar dicho permiso.
La medida busca evitar, los numerosos accidentes en las playas durante el período vacacional, lo que le ha generado más de un dolor de cabeza a los intendentes de localidades balnearias; y reducir el impacto de erosión en la arena que implica el tránsito de vehículos motorizados.
El proyecto, que ya tiene media sanción, podría convertirse en ley en las próximas semanas si se aprueba en la Cámara de Diputados.
Estamos en el horno si logran esto.
Espero que no
Creo que si hay que reglamentar xq este verano en pinamar era un peligro. Cuando tenia la otra chata iba siempre , ahora es imposible andar.Esta muy peligroso mas que nada por los cuatri y esos areneros que van a mil, pero de ahi a prohibir la entrada a la playa en todo el territorio?????????????
Pablo
Asunto: Saben Algo De Esto?? Si Es Asi Estamos Jodidos
Asunto:
no pasa nada, si prohiben la circulacion de vehiculos tanto de 2 o 4 ruedas armamos un triciclo y listo.
Asunto: Re: Saben Algo De Esto?? Si Es Asi Estamos Jodidos
:shock: Bueno, alguna medida deben de tomar, por lo menos en las cercanías a los pueblos, creo que por poner un ejemplo, entre Pinamar y Mar Azul, es tanta la densidad de gente en verano, que el tránsito irresponsable de vehículos es un alto factor de riesgo, y como no se puede hacer una ley para los boludos y otra para los que manejan con cuidado, seguramente harán la prohibición... :roll:
:-k Pienso que habilitarán sectores intermedios a los cuales se accederá desde la ruta por los médanos, eso sería lo menos peligroso para la gente y no abortarían una actividad tan creciente como el 4x4 :wink:
Aca en casi todas ( por no decir todas) las playas, esta =; =; TOTALMENTE PROHIBIDO circular dentro de ellas con cualquier tipo de vehículo,
aleeee a PATITA que es bueno para la salud.
no es para tanto.!!
creo que el club musso deberia estar preocupado si se prohiben los encuentros con comida de por medio !!!
yo puedo comentar q 10 q me cruce este verano andando por las playas de sauce grande 9 iban a demasiado rápido, parece q no sabemos comportarnos como se debe, me imagino lo q debe ser pinamar, yo estaba pescando y pasaban como a 70km por hora a 10 metros de donde estabamos con mi familia, cero respeto, no me daban los ojos para controlar a mis nenas cuando escuchaba un motor, pero el apuro hasta en las vacaciones lo llevamos, no aprendemos mas, no creo q prohibir sea la solucion pero si un control mas extricto, y por mas plata q tenga q le saquen el registro a todos los inconsientes, saludos
Se te va a hacer pesado el Triplo, ya le armaste el carrito?? :-X
Asunto:
yo ya me consientise y las dos veces que fui a la playa este año me mantuve alejado de los medanos, el agua, el musgo, rocio, manchas de aceite y cualquier superficie con poca aderencia :(
Esta perfecto!
Balnearios como La Frontero o El Limite son una anarquia total!!!!
Por ejemplo, entre San Clemente y La Lucila tambien es un caos total!!!
Para futuros debates abiertos, es conveniente siempre citar la fuente de donde se extrae el material :eek: , así los demás pueden debatir sobre algo escrito .-
Prohibicion de circular en todas las playas de Buenos Aires?
Aprueban proyecto para prohibir el uso de cuatris y 4×4 en la costa bonaerense
Chau, cuatris: quieren prohibirlos en todas las playas de la provincia
Esto arranco algo por el 2012 :-k
:-k Pescar.info :?:bugger escribió: [Ver mensaje]
Página 1 de 5
Página generada en:: 0.1073s (PHP: 42% SQL: 58%)
