Asunto: No Para Desde La Llave
hola amigos les cuento que tengo un problema mi camiometa arranca bien pero no para de la llave.
alguen me puede ayudar que puede ser.
jose
Asunto: Re: No Para Desde La Llave
buenas debes tener fugas de vacio, revisa todos los cañitos q tienen derivaciones varias, nunca para o cuando esta fria solamente, saludos :D :D
:arrow: :arrow: No Se Detiene El Motor :p
Asunto: No Para El Motor Con La Llave
Desde Panama mil gracias por los mensajes de Bienvenida.
Espero no abusar de su cortesia pero tengo un problema con el sistema para parar el motor, tuve que colocar un cable ya que de pronto el sistema con la llave no funciono y estuve revisando el sistema y no pude dar con el problema. La Musso es 602EL, automatica 98.
Les agradezco de antemano su colaboracion.
Franklin
Asunto: Re: No Para El Motor Con La Llave
continuar en No Se Detiene El Motor
Página generada en:: 0.2407s (PHP: 28% SQL: 72%)
