Hola a todos,
cuando prendo el ventilador de la consola de la calefaccion en posicion 1 y 2 el ventilador me funciona despacito que casi no se aprecia pero en automatico y en posicion 3 me va rapido y me estoy volviendo loco porque no se que puede ser, a alguien le sucede esto, como se puede arreglar. gracias a todos por la posible solucion
Asunto: Velocidades Ventilador Calefaccion/ Aa
Asunto: Re: Velocidades Ventilador Calefaccion/ Aa
es algo similar a..Ventilador No Funciona En Aut 1 Y 2 Pero Si En 3
BIBLIOTECA---Reparación Motor Del Soplador, por Marcelo (FWD_NOA)
busca atras de la guantera, una tapa con 2 tornillos ( +)
alli tendars una piez con un conector, lo retirasy sacando la pieza le donblas la pata que se ha calntado haciendo que salte la soldadura.
lo pones en posicion y sueldas de nuevo ese extremo.
esto es muy muy sencillo de hacer.
tu problema es esto seguramente.
lo mas probable es que se haya trabado por elementos extraños en su interior.
retira el ventilador y limpia a mano la zona completamente y revisa que gire libre el mismo antes de re colocarlo
exitos
exitos
Gracias Biodiesel, ya lo probare y os lo comentare
Página generada en:: 0.1641s (PHP: 30% SQL: 70%)
