     | Página 1 de 2
 |  Que Podemos Hacer Con Bicarbonato De Sodio ???
	| Autor | Mensaje |
	|  Biodiesel Musso
			Quitar el aceite y manchas de grasa
Usa bicarbonato de sodio para limpiar el aceite y la grasa derramada sobre el piso de la cochera o en el andén. Espolvorea bicarbonato de sodio en el lugar y frota con un cepillo mojado
Limpieza Baterías
El bicarbonato de sodio se puede utilizar para neutralizar el ácido corrosivo de la batería en los automóviles, cortadoras, etc porque es un alcalino suave. Asegúrate de desconectar los bornes de la batería antes de limpiarla. Prepara una pasta con 3 partes de bicarbonato de sodio y 1 parte de agua, aplica con un paño húmedo para fregar la corrosión de los terminales de la batería. Después limpiar y volver a conectar los terminales, límpialos con vaselina para evitar la corrosión futura. Por favor ten cuidado al trabajar cerca de una batería ya que contiene un ácido muy fuerte
Limpieza de Autos
Usa bicarbonato de soda para limpiar las luces del auto, cromo, ventanas, llantas, asientos y alfombras de piso de vinilo sin preocuparte por las marcas de arañazos no deseados. Usa una solución de 1/ 4 taza de bicarbonato de sodio en 1/4 de galón de agua tibia. Aplicar con una esponja o paño suave para eliminar la suciedad de la carretera, savia del árbol, insectos y alquitrán. Para las manchas difíciles utiliza bicarbonato de sodio rociado sobre una esponja húmeda o un cepillo suave.
Panacea de Camping
El bicarbonato de sodio es algo que debes llevar para tu viaje de camping. Es un lavavajillas, limpiador de manos, desodorante, pasta dental, extinguidor de incendios y más.
Apagar el fuego
El bicarbonato de sodio puede ayudar en el manejo inicial de incendios eléctricos o por grasa en la cocina, porque cuando el bicarbonato de sodio se calienta, emite dióxido de carbono, lo que ayuda a apagar las llamas. Para los fuegos de cocina pequeños (sartenes, parrillas, hornos, parrillas), apaga el gas o la electricidad si puedes hacerlo con seguridad. Aléjate y lanza puñados de bicarbonato de sodio en la base de la llama para ayudar a apagar el fuego-y llama al Departamento de Bomberos sólo para estar seguro.
Llevar una bolsita no estara de mas !!!
	| #1  Lunes, 21 Enero 2013, 11:11 |  |  |  |
	|  Favio
						Edad: 61 			Ubicación: Ciudad de Bs.As. Parque Avellaneda
 |   Re: Que Podemos Hacer Con Bicarbonato De Sodio ???
			Panacea de Camping
         Jamás usen bicarbonato de sodio como pasta dental, el problema es que el bicarbonato tiene partículas gruesas y por lo tanto es altamente abrasivo lo que provoca un desgaste prematuro en el esmalte del diente favoreciendo la formación de caries, sobre todo de cuello, donde la capa de esmalte es mas fina. Había gente en otra época que combinaba el bicarbonato con limón, formando una mezcla ultra destructiva para el esmalte juntando lo abrasivo del bicarbonato con el ácido cítrico del limón, bajando el PH bucal y, explicándolo en forma muy clara, "derritiendo" el esmalte dental.
Para lo que si sirve es para buches en caso de aftas o llagas, tan molestas en la boca producidas por prótesis dentales, mezclándolo con agua tibia, porque al ser una sal extrae agua de los tejidos edematizados, a la vez que quema las terminaciones nerviosas que provocan dolor, produciendo mejoría.
Creo haber sido claro, me salió el saca muela de adentro
Saludos musseros. Favio. LU9CFG       |
	| #2  Lunes, 21 Enero 2013, 11:41 |  |  |  |
	|  Turco
						Edad: 58 			Ubicación: La Plata
Muy bien Favio!!!!!!!
Sirve como purga tambien......
	| #3  Lunes, 21 Enero 2013, 12:31 |  |  |  |
	| Invitado
			En el ejercito, nos lo recomendaron como un buen antimicotico....      funciona
	| #4  Lunes, 21 Enero 2013, 13:35 |  |  |  |
	|  roberto_oscar
			Uso en la repostería  permite que la masa se eleve y aumente de volumen, según las abuelas
Se utiliza como desodorante     lo probé, elimine la barandex
Antiácido , si usted lee un post que le patio las...... tómese un bircabonato y que todo le absorba un
	| #5  Lunes, 21 Enero 2013, 17:48 |  |  |  |
	|  gaviota222
						Edad: 71 			Ubicación: Villa Ballester
			Mirá para todo lo que sirve el bicarbonato... Yo no sabía que sacaba la grasa y todo lo demás.       |
	| #6  Lunes, 21 Enero 2013, 17:52 |  |  |  |
	|  NEGRO10
						Edad: 62 			Ubicación: JUAN B. ALBERDI - TUCUMÁN
												Vehículo: Jeep Wrangler Unlimited
			Aquí en Tucumán lo usan cuando chican coca ya que el bicarbonato le saca mas el jugo a la hoja de coca
En mi caso lo uso cuando tengo ataques de la gastritis ya que al hacerme eruptar se me pasa el dolor de m... de pecho que me hace reflujo
 "Las chapas se volarán,..................... pero el tirante sigue firme" (Algún gaucho de las Pampas)
	| #7  Lunes, 21 Enero 2013, 22:01 |  |  |  |
	|  Biodiesel Musso
			para pasta dental sera que hay que poner tipo como para hacer gargaras y en realidad algunos dentistas aconsejan cpillarse hasta sin pasta
Es esto correcto Favio vos que estas en tema?
los bornes de la bateria quedan un lujo...
unas gargaras y unos gases no se haran explosivos?????
	| #8  Lunes, 21 Enero 2013, 22:19 |  |  |  |
	|  Favio
 Es correcto Fredrick es mejor cepillarse sin pasta dental que con pasta, ahora, para los gases, yo aconsejaría una buena ensalada de porotos
	| #9  Lunes, 21 Enero 2013, 23:08 |  |  |  |
	|  Biodiesel Musso
	| #10  Martes, 22 Enero 2013, 14:26 |  |  |  |
		|  | Que podemos hacer con la mecánica de Musso | Pablo Duthey | FOTOS Y VIDEOS | 0 | Lunes, 29 Octubre 2007, 9:34  Pablo Duthey
		|  | A Ver Si Podemos Hacer Esto Con La Musso ?... | freddy | FOTOS Y VIDEOS | 22 | Viernes, 20 Septiembre 2013, 16:34  freddy
		|  | Podemos Encontrarnos | Seque | ENCUENTROS, REUNIONES, ORGANIZACIÓN DE TRAVESÍAS | 51 | Lunes, 24 Septiembre 2007, 11:15  Favio
		|  | Ahora Si Que Podemos Andar A Los Pedos | eduline99 | TEMAS GENERALES DEL GRUPO | 17 | Lunes, 21 Octubre 2013, 23:21  eduline99
		|  | PARA LOS QUE NO PODEMOS IR A NECOCHEA: NOS... | Musssita | ENCUENTROS, REUNIONES, ORGANIZACIÓN DE TRAVESÍAS | 51 | Miércoles, 13 Agosto 2008, 13:51  Invitado
	|     | Página 1 de 2
