Asunto: ¿Veis Mi Musso Muy Bajo De La Parte Trasera?
Hola buenas. Os muestro una de las pocas fotos recientes que tengo de mi Musso.
Desde hace cosa de un mes mucha gente me dice que lo vé muy bajito de atrás. Por eso quiero pedir vuestra opinión porque yo no lo veo bajo (quizas porque ha ido bajando poco a poco y no me he dado cuenta). Sabemos que el Musso para ser un todoterreno es bastante bajito, pero no sé si el mio estará diferente del resto. Un saludo.
Sé que la foto no es muy buena. El sábado haré una lateral en llano.
Asunto: Re: ¿Veis Mi Musso Muy Bajo De La Parte Trasera?
Y.... te diria que venis arrastrando el traste....
No entiendo esa expresión, Turco.
Con eso me quieres decir que está bien o mal?
Lo unico que se me ocurre es que me quieras decir que: "estoy arrastrando el culo"
Invitado
Turco escribió: [Ver mensaje]
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tengo una reflexion para comentar... las 4x4, no especificamente tienen que venir de fabrica altas.... la cheroke 4L que tenia, venia de fabrica petiza y despues la levante un poco con las cubiertas y unos suplementos... Igualmente, coincido con el turco... venis arrastrando la cola por el piso :lol:
profmartintorres escribió: [Ver mensaje]
Vaya... Bueno mañana le hare fotos en un lugar depejado, de lateral y de atrás. Queda bonito así bajito y anchote jeje pero no lo quiero tener mal. Pero claro, quiero saber si está diferente al resto de Mussos.
En el maletero no debo llevas mas de 20 kg de cosas. 20 Kg no afectan tanto a la suspensión, y siempre ha ido con esos bártulos en el maletero.
Saludos y gracias por responder a todos.
Yo la veo bajita de atras, lo que podrias hacer es medir la altura de los guardabarros traseros y delanteros y comparar, me refiero a medir desde el suelo hasta el borde del guardabarro en la parte mas alta de la curbatura, deberian ser iguales, yo particularmente le doy unos dos o tres centimetros mas de altura al trasero por que cuando la cargo baja un poco y las opticas me quedan apuntando al cielo :beer:
Joanmarc, la Musso tuya parece un poco baja de atras a simple vista, pero si quieres estar seguro tendrías que medir desde el piso hasta el guardabarro trasero pasando por el centro del eje. La mía, que no está baja, mide en ese lugar 80 centímetros, y adelante 78.
Eso de "arrastrar el traste" es un modismo que usamos los Argentinos porque por alguna razón se considera aquí que usar la palabra "culo" es de mala educación. No se porque pero para no usar la palabra correcta le solemos decir "traste" o también "trasero" o aún peor "cola"...
Cola tiene el perro, la paloma o el cocodrilo. Los humanos tenemos CULO :eek:
Tal cual!!!!!! jajajajajajajaj!!!!
gaviota222:
Ok, miraré a ver que medida tiene el mio. Pero especifico que mi Musso es el restyling de 1999 como veis en la foto, puede que entre tu modelo y el mio haya variaciones, ya que puede que por ejemplo el mio tenga el guardabarro mas grueso. Ademas tambien depende los neumaticos que lleves y el hinchado de estos.
Turco:
vale, ahora lo he entendido todo xdd. No pasa nada por decir culo!!
De hecho en España a los sedanes les llamamos "con culo" y al mismo modelo compacto "sin culo" jeje
Hola, ponela en un terreno sin bajadas y sacale una foto con el lateral de la camioneta bien perfilado, fijate que hay un post si mal no recuerdo con las medidas que tiene que tener originalmente, igual la veo media bajita, mi chata esta original y mas levantada que la tuya, tambien no se como la tendras de gomas eso suele influir tambien. Saludos.Sergio :p
Página generada en:: 0.1434s (PHP: 25% SQL: 75%)
