     | Página 1 de 2
 |  Relé De Del Ventilador Del Aire
	| Autor | Mensaje |
	|  Rafa
						Edad: 52 			Ubicación: Bahía Blanca
												Vehículo: Musso 601 TDI
			Hola Muchachos se me quemo un de los rele que dice condensador 2 son los reles que estan en la caja negra del motor... donde los consigo.??? saludos.
	| #1  Miércoles, 19 Diciembre 2012, 8:25 |  |  |  |
	|  roberto_oscar
 |   Re: Relé De Del Ventilador Del Aire
			Estos relay son todos iguales, fijate que hay 3 iguales.
En el mercado estan faltando, podes reemplazarlo por uno generico con zocalo, lo colocas dentro de la fusilera .
Otra es que mandes un MP a ford73 a ver si le quedo alguno o a zzafre  que si mal no recuerdo tenia una musso volcada
	| #2  Miércoles, 19 Diciembre 2012, 8:57 |  |  |  |
	|  Rafa
  Mucha Gracias por la informacion.!!
	| #3  Miércoles, 19 Diciembre 2012, 9:01 |  |  |  |
	|  roberto_oscar
			Por cierto, revisa bien los contactos del relay, por lo general se estropean los contactos, por falsa conexión, o sea se afloja el zócalo
Que se queme es muy raro
	| #4  Miércoles, 19 Diciembre 2012, 9:08 |  |  |  |
	|  Rafa
  Mira lo que hice para saber si ese estaba quemado saque el de la luz alta y el ventilador arranco puse el quemado en la luz alta y nada..... asi que para mi se quemo!!! se que se puede testear pero ni idea.
	| #5  Miércoles, 19 Diciembre 2012, 9:20 |  |  |  |
	| Invitado
			.En el mercado estan faltando, podes reemplazarlo por uno generico con zocalo, lo colocas dentro de la fusilera .
Tenes que implementar un diodo en los dos contacxto de alimentacion del relay... Aprovechando que esta quemado el relay, fijate de abrirlo y notaras la orientacion de este diodo mas facilmente para no perderte...
	| #6  Miércoles, 19 Diciembre 2012, 10:11 |  |  |  |
	|  steelwork
						Edad: 74 			Ubicación: la union,CHILE
			Mejor adaptar un relay universal nuevo,no conviene jugarse con este, no es igual de importante que los de las luces,aqui,si se necesita y falla,te puede costar un tremendo calenton y adios culata.La unica vez que a mi se me subio la temp.fue por falla del bulbo o trompo que informa al electro,este ultimo,el relay y el viscoso son vitales para la salud del motor.
saludos.
	| #7  Miércoles, 19 Diciembre 2012, 10:46 |  |  |  |
	|  Rafa
saludos.
  Es que eso fue lo que paso!!!, puse el aire y me fui hacer un mandado, por ahi se me dio por ver el nivel del tanque de Gasoil y dije como que esta casi lleno si mi mujer me dijo que habia que cargar...mire de nuevo y era la temperatura que se iba pa´arriba.....menos mal, baje y comprobe que no andaba el fan del  aire y ahi empece a cambair relay y comprobe que se quemo!!!...pero aca en Bahia no consigo nada , me parece que voy a tener que adaptar un universal.Gracias.Por ahora ando sin LUz alta jajajaja
	| #8  Miércoles, 19 Diciembre 2012, 12:15 |  |  |  |
	|  marcelo gomez
						Edad: 58 			Ubicación: San Miguel, Bs.As.
			A mi se me quemo el mismo relay el año pasado, le puse uno de Hyundai original que consegui aqui en San Miguel, te lo dejo como dato util, abrazo
									____________SALUDOS ...MARCELO       |
	| #9  Miércoles, 19 Diciembre 2012, 13:09 |  |  |  |
	|  Rafa
  es de 4 patas tambien osea al socalo no tubiste que modificar nada ?, dame mas caracteristica de que hyundai es? Gracias y saludos.
	| #10  Miércoles, 19 Diciembre 2012, 13:26 |  |  |  |
		|  | Guiador De Aire De Ventilador | omar0641 | ACCESORIOS | 1 | Lunes, 27 Enero 2020, 0:18  javier72
		|  | [SOLUCIONADO] ventilador del aire prendido | miguelazo | CALEFACCION, VENTILACION, AIRE ACONDICIONADO | 3 | Miércoles, 17 Agosto 2011, 21:29  miguelazo
		|  | Ventilador De La Calefacción Y Aire Acondi... | Luisgonzalez | CALEFACCION, VENTILACION, AIRE ACONDICIONADO | 0 | Domingo, 17 Enero 2016, 22:36  Luisgonzalez
		|  | Ventilador Del Aire Acondicionado / Calefa... | fentetoibero | CALEFACCION, VENTILACION, AIRE ACONDICIONADO | 19 | Miércoles, 24 Marzo 2010, 21:33  nahuelbariloche
		|  | Fallo Ventilador Condensador Aire Acondici... | desorber | CALEFACCION, VENTILACION, AIRE ACONDICIONADO | 2 | Domingo, 24 Febrero 2013, 9:25  guiwa5
	|     | Página 1 de 2
