HOLA A TODOS, LES ESCRIBO PARA CONSULTARLES ACERCA SI SABEN EL MODELO QUE CORRESPONDE DE CORREA DEL ALTERNADOR A MOTOR MUSSO 2000 MODELO: D23M-027280.
TENGO PROBLEMAS CON UN RODAMIENTO Y AL CAMBIARLO EL mecanico ME SEÑALO QUE LA CORREA QUE ESTABA USANDO NO QUEDABA BIEN (6PK-2080) POR LO MISMO LES CONSULTO, GRACIAS.
La correa debiera ser tal como menciona Claudio 6PK-2100. El codigo 2100 significa que la correa tiene 2100mm de longitud. Fijate que la correa que tenias puesta es 2080mm osea mas corta motivo por el cual se sobrecargan todos los rodamientos de los accesorios del frente del motor, especialmente bomba de agua y alternador (los que tienen arco de contacto mayor con la correa)
Fecha y hora actual: Sábado, 05 Julio 2025, 10:40 • Todas las horas son UTC - 3 horas
