\:D/ Hola a todos,quisiera saber como puedo hacer para que con arranque en frio suban las rpm, pues si se pone bien en marcha pero no suben las rpm y al mover el vehiculo da tirones.
Gracias de antemano
Asunto: STARTER
Asunto: Re: STARTER
Hola Litri, si puedes, especifica un poco mas de tu musso, si es de gas-oil , gasolina, turbo, aspirada, ect, ect, para saber mas sobre el problema.
NOTA: en este GRAN club NO SE COBRA por escribir ni por CONTESTAR, es TODO GRATISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS,
te suplico que cuentes algo masssssssssssssssssssssss. :beer:
Asunto: Re: STARTER
Hola litri, hay 2 componentes que trabajan como "cebador" en la camioneta, uno detectando la temperatura del block y el otro como regulador de las rpm....
En el motor tenés una termoválvula
Es similar a esta, de un cañito sale una manguera a la válvula pla, que queda detrás de la bomba de inyección y juntas regulan las rpm en frío.
Asunto: Re: STARTER
Como dice Pablo,talves esa valvula este trabajando mal o que ni ande,eso hace que en frio arranque a unas 1000 vueltas hasta que levanta temperatura y luego regule a lo que este regulado 650 o 750 vuletas,tambien revisa las mangueritas que esten bien conectadas. :p :beer:
Página generada en:: 0.1815s (PHP: 26% SQL: 74%)
