Asunto: Anular La 4x4
la pregunta del millon :-k , puedo sacar la caja transfer de mi musso y usarla sin ella hasta repararla? :drunk: , alguier me podria orientar por favor :pray:
Asunto: Re: Anular La 4x4
Leí preguntas alocadas en estos 5 años, pero esto :-o
Mejor buscar la falla antes de modificar o hacer locuras :P
yo NO entiendo mucho ](*,) , pero me parece que si quitas la caja transfer,
como van accionar las ruedas traseras???????
que digo yo eeehhh. :oops: :p
Lo que puedes sacar es el arbol de transmisión que va al eje delantero, sin sacar la transfer...
Se muy poco de mecánica pero creo puedes usar tu camioneta solo en 4x2 sin ningún problema y hasta que tenga los recursos para reparar lo que requiere para que funcione también en 4x4
Al que se le ocurra decir que puede sacar la transfer , tengra una linda targeta roja :mrgreen:
Primero y principal es saber el por que :?:
Por que anular la 4x4
Por que sacar la transfer, cosa que no se puede #-o , aparte de perder el aceite la caja es parte de esta, o sea cola de caja :roll:
hola. si ce puede pero te va a salir mas caro que reparar el problema que tenes actualmente .comenta que drama tenes y te ayudamos
caja de transferencia detonada :ncry:
hola. yo tengo ala venta la que le saque a mi musso esta impecable
ford73 escribió: [Ver mensaje]
pone un aviso en la seccion correspondiente , no aca.-
me juego que tiene problemas con el motor de accionamiento :-k
Página generada en:: 0.074s (PHP: 42% SQL: 58%)
