Asunto: Como Se Desarma La Lleve De Los Espejos
No veo la forma de poder. Desarmar el panelito para sacar la tecla de los espejos,alguien lo desarmo?
Asunto: Re: Como Se Desarma La Lleve De Los Espejos
Para sacarla del panel, sale hacia afuera, asi que vas a tener que soltarlo y despues paciencia y coraje, que falla te hace :?:
Yo tambien tengo problemas con los espejos electricos (no me andan) hoy me quise poner a sacarlos pero es bastante incomodo para sacar el panel donde esta la ficha tiene 4 tornillos que los tenes que sacar del lado de adentro del panel te jode mucho la parte del aire acondicionado y los cables ya te digo que vas a necesitar un destornillador phillips largo hoy si tengo tiempo termino de sacarlo y de cambiarle el estereo de serie por un alpine bastante copado :)
Suerte... Cualquier duda no dudes en preguntarme men :p
Hola ,no me funciona desde que la compre nunca andubo,
Facu si tenes para sacarle fotitos mejorr :D :D :D
enlaces escribió: [Ver mensaje]
Guiye ya te indico como sacarlo, no hay que desarmar nada en especial ni tocar otras cosas , lava con alcohol o limpia contactos no tiene otro secreto
Ok,si dice que sale para afuera eso lo lei,y el comentario se lo pregunte a facu 69 de ultima que el me diga que no,
La camioneta sigue tirando aceite en estos dias paso por el taller para que lo vean
Página generada en:: 0.082s (PHP: 36% SQL: 64%)
