jorgealejandro
Edad: 55 Ubicación: Boedo, Bs. As.
Vehículo: Musso 602 TDi 2000
 Lavar El Motor?
Bueno, pregunto porque estoy con ganas de lavarle el motor, nunca lo hice, por eso del temor (o el mito tal vez, para los que venimos de un naftero con carburador) a que no arranque o pase algo malo. Hay algun cuidado especial, tener algo en cuenta, cubrir algo? o que le metan agua nomas.
#1 Jueves, 16 Agosto 2012, 14:20 |
 Re: Lavar El Motor?
Yo suelo utilizar el limpiamotores de YPF, viene en aerosol, desengrasa muy bien, se aplica, se deja un rato que haga efecto y luego se enjuaga, dicen que no hace falta mucha presión pero lo enjuago con la hidro, deberías cuidar de no darle directo con la hidro al Alternador por los rulemanes del mismo, yo hasta ahora no he tenido problemas y si le he dado directo con la hidro a todo
También hay unos limpiamotores en las químicas que hacen el mismo efecto desengrasante, sin buenos y baratos, andan bien.
Aunque si comentas con algún mecánico te van a decir que el agua es el principal enemigo del motor, es mejor no lavarlo
#2 Jueves, 16 Agosto 2012, 14:52 |
HORMIGA
 Re: Lavar El Motor?
Hola jose,yo lavo el motor cada 2 o 3 meses desde hace 5 años y ningun problema, y con hidro lo lavo.
Un abrazo
#3 Jueves, 16 Agosto 2012, 14:55 |
HORMIGA
 Re: Lavar El Motor?
Perdon Jorgeeeee
#4 Jueves, 16 Agosto 2012, 14:57 |
steelwork
 Re: Lavar El Motor?
Super efectivo e inocuo para el motor es rociar primero con kerosen(parafina aqui) o petroleo,dejar 1/2 hora al menos para que se impregnen las grasas y luego darle con la hidro como bombo en fiesta,no pasa nada y queda impecable,el agua saca todo.
saludos.
____________ Saludos.
#5 Jueves, 16 Agosto 2012, 15:14 |
gregorio
Vehículo: musso 601
 Re: Lavar El Motor?
de igual manera que los compis, yo lavo el motor con cualquier tipo de quitagrasas
el que usa la señora para la grasa dificil, K7, lo rocío y dejo actuar durante unos 5 minutos aprx, ya que mas tiempo
puede DAÑAR las juntas y manguitos de goma. una vez pasado ese tiempo, lo lavo con la hidro con el correspondiente cuidado como
te ha comentado Pablo, ( ojo si tienes la toma de admisión desconectada, no dirigir el chorro de presión a la toma de ADMISION ( donde esta el filtro del aire)
luego, una vez lavado, le doy con aire a presión con el fin de sacar el agua de contactos electricos, para que no los corroa,
esto es lo mismo que cuando uno se lava, primero el jabón, luego el agua, y luego secarse,
QUE NO PASA NAAAAAAAAAAAAAA solo que vas a ver el motor MAS NUEVO.
____________ Un abrazo
Grego  rio
#6 Jueves, 16 Agosto 2012, 15:56 |
sergio dario
Edad: 58 Ubicación: Capital Federal recoleta
Vehículo: MUSSO TDI 1999 NEGRA
 Re: Lavar El Motor?
Yo soy medio vago lo mando a lavar, pero estoy presente cuando lo hacen y les rompo mucho, tapando los lugares delicados, tambien lo rocian con kerosene, queda impecable como para tomar la sopa. Saludos.
____________ LA VIDA ES UN JUEGO
#7 Jueves, 16 Agosto 2012, 17:22 |
Turco
Edad: 59 Ubicación: La Plata
 Re: Lavar El Motor?
Un abrazo
Ni en pedo le meto hidro!!!!!!! yo.... trapito humedo y limpio en donde se ve... por arribita nomas...
#8 Jueves, 16 Agosto 2012, 18:26 |
 Re: Lavar El Motor?
Un abrazo
Turco, estamos hablando de fierros
Si vos le metes la hidro a la Toyo no se si la volves a arrancar, se te humedece un sensor y anda a encontrar cual esta fallando
#9 Jueves, 16 Agosto 2012, 18:57 |
Walter Forte
Edad: 58 Ubicación: Villa Luzuriaga
 Re: Lavar El Motor?
Yo jamas la hago lavar, siempre hacen cag...das, asi que con paciencia lo hago yo, con pincelito y kerosene, dejo actuar un rato y despues manguera comun o hidro, pero con mucho cuidado con la piezas electricas (arranque, alternador, fusilera y demas) no aplico agua directamente sobre los mismos, y una vez enjuagado, pongo en marcha para que el calor seque rapidamente toda la humedad que pueda quedar.
De todos modos, lo hice a fondo hace un año cuando la compre y ahora solo la mantengo, al no haber transpiraciones ni perdidas se hace facil.
Saludos!!
____________ Aunque ya no tengo Musso, hice grandes amigos en el club
#10 Jueves, 16 Agosto 2012, 19:30 |
Que Cubrir Antes De Lavar El Motor...
Ernesto Sanzetenea |
20 |
Sábado, 12 Febrero 2011, 9:14  fortinero |
Existencia / O No De Una Válvula De Refrig...
aalicera |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Jueves, 18 Agosto 2016, 22:08  Roly |
Busco Motor De MOTOR DEL LEVANTAVIDRIOS Pa...
diegor77 |
ELECTRICIDAD |
6 |
Lunes, 16 Marzo 2015, 0:06  diegor77 |
Motor
luis sayago |
Lunes, 18 Julio 2016, 13:05  luis sayago |
Motor 601-
damian601 |
52 |
Viernes, 19 Septiembre 2008, 14:53  german_y_maria |
