Asunto: Cambio De Embrague!! En Tandil
Hola Musseros, les escribo para contarle que a mi musso le tuve que hacer embrague, yo vivo en Mar del Plata y tengo un negocio en Tandil que hace que viaje seguido, eso me hizo conocer a un mecánico de primera. le deje la Musso en sus manos, y el disco no servia mas asi que les cuento que me consiguió el disco original en Bs As , solo le quedaba uno. me salio $1800 (una de las cosas que me gustaría saber si esta bien, el precio) pero luego vio que el reten de bancada estaba también inservible, (eh aquí el problema, no se conseguía por ningún lado, ) pero un alma piadosa y se que es miembro del club, que vive en tandil amigo de este mecánico tenia una Original, que había comprado para la suya hace un par de años y compro 2, así que se la venido a mi mecánico. por lo tanto quedo perfecto el embrague y con repuestos originales, también cambio pastillas de freno delanteros, cambio junta de la caja que tenia una perdida y agrego aceite. entre todo gaste $3600 y quedo exelente!!
Asunto: Re: Cambio De Embrague!! En Tandil
cambio de junta de la caja de velocidades o de transferencia o entre ambas?
las cajas manuales no tienen junta ni la caja transfer, solo las cajas automáticas llevan junta en el cárterBiodiesel Musso escribió: [Ver mensaje]
Si, perdonen mi ignorancia, no se nada de Mecánica, es mas Gracias al Club me entero de muchas cosas que ni idea tenia. le que si se que la caja tenia una perdida, y entendí que le cambiaba como una junta, quizá se llame de otra forma.
Si lo se Roberto, queria que fuese mas especifico en el tema.
lleva loctite 589
pero algunos usan otras cosas y algunos cobran por otras cosas que no hacen...
lleva loctite 589
Muy bien, Fabián! Nos pone muy contentos que la Musso haya sido bien atendida y que estés contento porque quedó muy bien. Ahora esperamos que la uses por mucho tiempo sin problemas! :razz: :razz: :razz:
Hola Fabian, creo que no te salio tan caro, descontando los 1800 que salio el disco, el resto incluido la mano de obra serian 1800 mas, las pastillas de freno solas estan como 400, asi que te cobro barato, embrague, reten, freno delantero y perdida de la caja, no es para nada caro, por que no tiras el dato del mecanico en Direcciones Útiles, te mando un abrazo :beer:
se te mezclaron los numeros :mrgreen: es 598Biodiesel Musso escribió: [Ver mensaje]
:eek: si y también que mussero fue que te consiguió el reten , para felicitarlo :ohhh:marcelo gomez escribió: [Ver mensaje]
Que bueno Fabian :clap:
Como te digeron antes,pone datos del taller y del amigo mussero.
:nono: Espero que no,pero puede hcer falta :eek: :razz:
El embrague Valeo tiene ese precio, y reten en el taller que queda en Ramos tenian :beer:
Página generada en:: 0.0799s (PHP: 42% SQL: 58%)
