Hola a todos: quiero saber si me pueden ayudar; se me quemo una luz de posicion (la del lado derecho ) y no me doy cuenta de como llegar al portalamparas, no se si tengo que sacar el acrilico o si llego desde adento, le he buscado la vuelta pero no me doy cuenta de como hacerlo. No creo que sea tan dificil, puede ser que yo sea muy bol......-
Un fuerte abrazo a todos,.
Turco.-
Asunto: CAMBIO DE LAMPARA POSICIÓN -ESTACIONAMIENTO
Última edición por roberto_oscar el Jueves, 31 May 2012, 22:36; editado 1 vez
Asunto: Re: CAMBIO DE LAMPARA
Mas detalles: :arrow: Delantera ó tracera. Si es tracera en el portón o las otras que van por fuera del marco, etc.
Si es la delantera, fijate que tiene un tornillo que agarra el faro completo a traves de una chapita de acero, sacas ese tornillo y tiras de todo el faro hacia adelante, cambias la lámpara y volves a armar, va enganchado a presión sobre el lateral del faro delantero y lleva una guía que entra en el guardabarros.
Turco,la lampara de posicion se cambia desde adentro.-
Fijate y segui los cables llegan a una tapa que es de un cuarto de giro.-
Son re-pu... pero cuando le agarras la mano son mas faciles.-
No creo que en esto sean distintas o muy distintas.-
Me fui a fijar si era delantera o trasera.-
Lo anterior es para adelante para las de atras tenes que sacar el panel de adentro de la chata y ahi accedes a las lamparas.-
Un abrazo
Un abrazo
Por lo visto hay mas de un tipo.-
Buehh,por lo menos a la mia se lo cambio asi.-
Gracias por la informacion. Es la lampara de posicion dlantera derecha, al abri el capot tengo dos tapas de 1/4 de giro para poder acceder a la luz corta y la larga, y junto a la tapa de la luz larga siguen los cables hacia el lateral donde estaria la de posicion pero no le he encontrado la vuelta. mañana lunes a la tarde me dondre con a revisar conjuntamente con los datos por Uds. aportados.
Un abrazo a todos y gracias.-
Don turco!! si la 97 es como la mia 95,para sacar el farol de posición tenes que sacar un tornillo,esta sobre el parante de los focos alta/baja hacia la derecha tenes un tornillo cerca del guardabarros
de paso limpia todo el área ya que detrás esta la toma de aire!!(muchas explicaciones,pero ninguno saco una fotito :-X )
Una maravilla Roberto!!!!!!!!!!!!, con foto es otra cosa!!!!!!!!!!!. Mañana me pongo y despues te cuento.-
Un abrazo.
Turco.-
Un abrazo.
Turco.-
Turco: Mi camio es 97 igual que la tuya, pero me parece que es igual a lo que te mostró Roberto Oscar, de no ser así avisá y te envío una foto.
De paso: con lado derecho que querés decir lado conductor o lado acompañante?
Turco escribió: [Ver mensaje]
Me equivoque y me metí en fuera de tópico, se podrá arreglar el engendro que hice Pablo? :shock: Mil disculpas. :!:
Página generada en:: 0.0783s (PHP: 43% SQL: 57%)
