Hello AMIGOS;ayer andando en la chata de golpe me entro a regular en 500 rpm.y el motor temblando como hoja de parra.Abro el capot del motor y el olor a gas-oil era para marear al mas borracho.Saco el cobertor de plastico de la bomba intectora y veo que la cañeria del inyector Nº 1,el que esta al lado del parabrisas perdia a lo loco.Resultado:compre en $us 30.- la ultima cañeria que quedaba en donde venden repuestos Musso,la cambie y listo el pollo.
Ahora estoy mas contento que perro con 2 colas :beer: \:D/ :drunk: Un abrazo AMIGOS y hasta luego. :eek: :p
Asunto: CAÑERIA DE INYECTOR
Asunto: Re: CAÑERIA DE INYECTOR
por lo visto es algo frecuente, debe ser por la misma vibracion del motor que se joden..
el tema que te arruina con el consumo o te deja en la calle un problema de estos y tampoco no se puede estar con los 5 cañitos de respuestos..
pero hasta ahora siempre escuche de que se rompiera ese mismo !
Ernesto
:clap: :clap: :clap: :clap:
:razz: :razz: :razz: :razz:
Mario :p
Mario :p
Asunto: Re: CAÑERIA DE INYECTOR...
Hola KATO,yo lo que hice es tener las cañerias separadas y que no rocen entre si,para evitar las roturas.Las podes doblar un poquito o ponerles separadores para que no se toquen entre si. :eek:
si tal cual.. desde que note esa probabilidad de roses, consegui unos encastres y tal vos decis los precinte cosa que nada los haga rosar y por suerte en 5 años jamas me jodieron esos cañitos
es buena prevencion esta !
GRACIAS MAESTROOOOOOO!!!!! :ohhh:
Que bueno Ernesto!!
te comento que aun en los motores diesel de las sprinter nuevas , se rompen por rajaduras ( no por rozamiento) sino literalmente quebraduras por las vibraciones.
las musso tienen unos seguros plasticos para inmobilizar los cañiros de inyeccion a fines de evitar:
1) vibraciones
2) rozamientos
fijate que esten bien seguros los tuyos...
abrazo
Fredd :beer:
1) vibraciones
2) rozamientos
abrazo
Fredd :beer:
Esos son los que le puse Fredd,son los mejores....como los AMIGOS del Club Musso :razz: :eek: :p
Página generada en:: 0.0786s (PHP: 43% SQL: 57%)
