juanquibass
Edad: 46 Ubicación: Cordoba- Pcia. Cba
Vehículo: New Korando 602 2.9 TD M2000
 Aceite O Gasoil En El Paragolpe Trasero!
Que tal colegas, estoy bastante intrigado por esas manchas (paragolpe) que me aparecen cuando hago viajes en ruta. El paragolpe trasero, luneta, neumático auxiliar salen como salpicados con algún fluido. Tengo una korando 602 2.9 TD turbo intercooler, no consume aceite; el consumo de combustible es normal 100Km 10litros a 100km/h ( creería que es normal?). Si alguien me puede ayudar se lo agradezco.
Korando y la Musso las une la misma sangre de Mercedes Benz
#1 Jueves, 19 Abril 2012, 21:21 |
 Re: Aceite O Gasoil En El Paragolpe Trasero!
HOla
Revisa si tenes perdidas en
caja de cambios
caja de transferencia
entre ambas cajas
diferencial trasero
pude que sea una pinchadura o perdida del sistema de combustible tambien
manos a la obra y a tirarse abajo, alli veras lo que esta mojado y produce la mancha
estate atento con esos liquidos, la falta de ellos conlleva a roturas
#2 Jueves, 19 Abril 2012, 22:56 |
Mc Giver
A mi me pasaba eso y no le di bola hasta que un día se salió del todo y zas largaba aceite para todos lados ...era un tapón de aceite de la tapa de cilíndros, justo el que va detras del soporte del caño de la admisión (el triangulito que esta encima del multiplle de escape).
Se ve que cuando perdía poquito se iba con la turbulencia para atras y manchaba el paragolpes y luneta. y como el tapon estaba escondido detras del soporte no sabia de donde cernos salia ese hilito de aceite.
Salud, Daniel
#3 Jueves, 19 Abril 2012, 23:44 |
maximusso
Edad: 36 Ubicación: Ranelagh, Buenos Aires
Vehículo: Peugeot 208 1.6 touchscrean
Estas perdiendo Aceite por algun lado. Verifica el tapon del carter, juntas de la caja, tranfer etc.
____________ Maximo
LU4EMK
#4 Viernes, 20 Abril 2012, 0:22 |
lando
Edad: 48 Ubicación: Ciudad Madero
Vehículo: SsangYong Musso 602EL 1997
A mi me paso eso y cuando me di cuenta chan  el diferencial vacio.
Suerte
____________ LOS GRANDES HOMBRES, DEBATEN IDEAS
LOS HOMBRES MEDIANOS, DISCUTEN SUCESOS
Y LOS TONTOS, DISCUTEN ENTRE SI
#5 Viernes, 20 Abril 2012, 9:07 |
juanquibass
muchas gracias por su ayuda colegas la voy a revisar... apenas tenga noticias le cuento...
Juan Carlos.
New Korando 2.9 TD 662la
#6 Viernes, 20 Abril 2012, 10:03 |
En definitivas, hay que tirarse debajo de la chata y mirar
#7 Viernes, 20 Abril 2012, 10:36 |
Saint Marcel
lo que pasa es que no todos entramos bajo la chata tan comodos como vos
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#8 Viernes, 20 Abril 2012, 10:43 |
Lastima que tengas que ir a chascomusso con el tipo
#9 Viernes, 20 Abril 2012, 10:45 |
Saint Marcel
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#10 Viernes, 20 Abril 2012, 10:46 |
