| Autor | Mensaje |
	|  Ernesto Sanzetenea
						Edad: 69 			Ubicación: Santa Cruz De La Sierra, Bolivia
												Vehículo: SSANYOUNG MUSSO TD 1999 VERDE
 |   POLEA TENSORA
			Hello AMIGOS,tengo jodida la polea tensora(rodamiento) y estuve leyendo el post acerca de esta y dice que se le puede poner la de Fiat Siena o Palio.
Queridos amigos,tengo 2 preguntas:Aca solo tienen la polea tensora de la Musso Naftera...es la misma que la gasolera? y la otra pregunta es:Alguien le puso la polea tensora del Siena o Palio y si son de los Fiat Argentino o Brasilero???
Un gran abrazo AMIGOS.
									____________ Saludos  Ernesto       |
	| #1  Lunes, 16 Abril 2012, 17:14 |  |
	|  Pablo Holzman
						Edad: 67 			Ubicación: Martinez
												Vehículo:  Toyota RAV4 y Toyota Hilux
 |   Re: POLEA TENSORA
			Haber Ernesto si nos referimos a la que aparece en este post?
http://www.clubmusso.com.ar/viewtopic.php?t=2255
No importa si pierdes o ganas, lo que importa es que no pierdas las ganas.....								   |
	| #2  Lunes, 16 Abril 2012, 17:41 |  |
	|  gregorio
						Edad: 60 			Ubicación: Toledo (España)
												Vehículo: musso 601
 |   Re: POLEA TENSORA
									____________ Un abrazo
Grego        rio
Que DIOS      nos dé el doble de lo que deseemos a los demás								   |
	| #3  Lunes, 16 Abril 2012, 18:48 |  |
	|  roberto_oscar
 |   Re: POLEA TENSORA
			Ernesto los fiat aquí son mas Brasileros que Argentinos
La polea de naftera no se, abría que ver el numero de parte o tomar medidas
Tambien tenes post Polea Loca --Polea Liza Del Tensor
	| #4  Lunes, 16 Abril 2012, 23:25 |  |
	|  Biodiesel Musso
 |   Re: POLEA TENSORA
			la polea  de ese injerto no anda como debe
si tu polea no tiene grietas o roturas, llevalo a una torneria.
 buscalo como de mercedes benz 2,5  o el 300TD
 quizas sea hasta mas barata.
	| #5  Martes, 17 Abril 2012, 7:37 |  |
	|  daniel1975
						Edad: 50 			Ubicación: berazategui
 |   Re: POLEA TENSORA
			hola ernesto estos son los codigos de la polea
cod mercedes 6012000970
 skf             vkm38001
 ina                f-219949    f-202560
 gespannt         g10/2-001 ,   buscando alguna de reemplazo en fiat la parecida era la del palio sienta 1.7td sin a/c
o del 1.6mpi 16v,   las medidas son:   centro   10.25mm
                                             ancho de pista  25mm
                                             ancho total       31.5mm
                                             diamentro ext   80mm, suerte
 "COMO EL HOMBRE PUEDE DAR JUSTICIA SI NO ES UN SER JUSTO"
	| #6  Martes, 17 Abril 2012, 9:14 |  |
	|  Ernesto Sanzetenea
 |   Re: POLEA TENSORA...
SIIIIII SEÑORRRRR!!!! Justamente es esa la polea que esta jodida.Aca donde venden algunos repuestos de Musso solo tienen la de la naftera y segun ellos NO ES IGUAL a la de la gasolera    Alguno de ustedes AMIGAZOS sabe si esto es asi?.No quiero desarmar la chata y despues no tener la polea para reemplazarla.Lo que creo que voy a hacer es sacrla y llevarla de muestra para ver si la consigo y si no la encuentro volverla a armar.
	| #7  Martes, 17 Abril 2012, 9:19 |  |
	|  Pablo Holzman
Ernesto mirá el post de arriba y llevá las medidas, para qué vas a desarmar si existe la posibilidad que no haya..    hola ernesto estos son los codigos de la polea
 skf             vkm38001
                                             ancho de pista  25mm
                                             ancho total       31.5mm
	| #8  Martes, 17 Abril 2012, 9:46 |  |
	|  Ernesto Sanzetenea
 |   Re: POLEA TENSORA
			¡¡¡¡ QUE HARIA SIN MIS AMIGOS DEL CLUB!!!!
	| #9  Martes, 17 Abril 2012, 10:45 |  |
	|  Biodiesel Musso
 |   Re: POLEA TENSORA
			Ernesto:
la polea que indicas en el manual figura como la numero  6612003070
 es la polea loca del tensor  de correa para motor diesel y es LISA
 La otra que tiene es la numero 6612003170 tiene acanalados.
 la de la musso motor naftero o bencinero es acanalado. es igual a la de la diesel
 la diferencia radiaca en si aplica el contacto con la cara o con el lomo.
 Bencinera NO TE SIRVE en este caso pero para otro si.
	| #10  Martes, 17 Abril 2012, 12:32 |  |
