Portal
Como Probar El Funcionamiento De La TCCU
Autor Mensaje
Mensaje Como Probar El Funcionamiento De La TCCU
Dado a que tengo fallas erráticas, a veces no entra la doble y luego de sacudirle los cables que van al motorcito conecta, o cuando está conectada no me sale, decidí en primera instancia, medir que no tenga ningún cable cortado desde la parte baja hasta el TCCU, y en segundo lugar, simular los contactos de la plaqueta del motorcito en las tres posicione (4H - 4L y 2H) para ver si la TCCU respondía correctamente.
Para eso, lo primero que hice fue identificar que borne de la ficha inferior del motorcito correspondía con cada borne de la TCCU.
Borne 1 de motor con cable Verde/Blanco corresponde borne 12 TCCU
Borne 2 de motor con cable Rojo/Amarilo corresponde borne 5 TCCU
Borne 3 de motor con cable Blanco corresponde borne 21 TCCU
Borne 4 de motor con cable Marrón corresponde borne 20 TCCU
Borne 5 de motor con cable Amar/Blanco corresponde borne 18 TCCU
Borne 6 de motor con cable Rojo/Blanco corresponde bornes 16 y 17 TCCU
Borne 7 de motor con cable Rojo corresponde bornes 1 y 2 TCCU
Nota: La vista de la ficha motor es la que corresponde a la hembra.
Una vez comprobado esto, realizé la simulación de la placa de contactos del motor.
En primer luhar hay que conectar una lámpara de 12 volt 15 W entre los bornes 6 y 7 de la ficha del motor, para simular la presencia del mismo.
Luego, con un pequeño cable hacemos puente entre los siguientes bornes de la ficha motor.
Con la llave en la posición 2H:
Hacemos puente entre los bornes 1 - 4 y 5, y en el tablero deberán quedar las 2 luces (HI y LO) del tablero apagadas.
Con la perilla en la posición 4H hacemos puente entre los bornes 1 - 2 y 5, y se deberá prender el testigo HI en el tablero.
Notese que cuando cambiamos de posición la llave selectora de 2H a 4H, se va aprender la lámpara que pusimos entre los bornes 6 y 7. Esto es porque la TCCU manda tensión para que gire el mortor.
Por último, con la perilla selectora en la posicxción 4L, hacemos puente entre los bornes 3 - 4 y 5, y en el tablero deberá encender el testigo 4L.
Bueno, espero que les sea útil.
Jorge
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Como Probar El Funcionamiento De La TCCU
La verdad Jorge tu aporte será de una ayuda inmensa para tantos amigos del club que andan con sus dudas respecto a que parte es el problema, sin más Marcelo de Lago Posadas, seguro usará este instructivo para confirmar o descartar cosas....
Seguro que Roberto o Pablo lo pasan a biblioteca, otra joyita para guardar allí...
El abrazo de siempre y dejá de amenazar con que caés a comer y aparecete algún día...
coincido plenamente con pablo ,y avisa cuando estes por bs as saludos jorge
Tony
La vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla.!!!!!!
LU6DAB
Muy bueno Jorge!! Va a ser de muchisima utilidad! Un abrazo!!
Maximo
LU4EMK
Muy bueno el instructivo! Gracias por compartir los resultados de tus trabajos con nosotros. A mas de uno le va a servir...
Muchas gracias Jorge!!!!muy bueno lo tuyo!!!
Saludos Ernesto
Image Image
Arreglo de plaqueta, ahora esto, estas a full   , gracias por mabos aportes de tanta importancia
Guiye escribió: [Ver mensaje]
Me quiero convertir en el HORMIGA de la electricidad!!!
Jorge
Mensaje Fe De Erratas!
En el post de "como probar la TCCU" http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...&highlight=tccu  hay un error en los números de borne que hay que hacer puente para probar la 2H.
Para probar la 2H dice que hay que hacer puente entre los bornes N° 2 - 4 - 5 de la ficha del motorcito. ESTA MAL. DEBE DECIR ENTRE BORNES 1 - 4 - 5.
El resto está bien.
Disculpen si les hice renegar con esto!!!
Hay un integrante que estuvo probando y no le funcionó(no encuentro el post). Que pruebe nuevamente!
Si el modereitor o el Gurú lo pueden corregir estaré eternamente agradecido!
Pido disculpas nuevamente.
Jorge
Arreglado hasta el dibujito que no vino
Mostrar mensajes anteriores:
OcultarTemas parecidos
El tema está bloqueado: no pueden editarse ni agregar mensajes. [Biblioteca] Como probar el Viscoso Pablo Duthey MOTOR 0 Martes, 28 Abril 2009, 20:04 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes COmo Probar Solenoide De Los Cubos 4x4? JULIO VARGAS MADRIGAL TRANSMISION 10 Martes, 17 Noviembre 2009, 20:19 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Como Probar El Motorcito De La Transferenc... Beto16 ELECTRICIDAD 0 Sábado, 15 Octubre 2016, 21:51 Ver último mensaje
Beto16
No hay nuevos mensajes TCCU Diego Muniagorri ELECTRICIDAD 163 Viernes, 05 Marzo 2010, 12:12 Ver último mensaje
gaviota222
No hay nuevos mensajes REPARACION TCCU dario3344 ELECTRICIDAD 1 Martes, 05 Julio 2011, 10:03 Ver último mensaje
