Asunto: Aire Acondicionado Casero
Este verano no pasaremos calor, siguiendo estos pasos podrás crearte tu propio equipo de refrigeración casero, con cuatro elementos y un poco de habilidad podrás estar fresquito incluso en el coche, vamos a ver paso a paso el proceso para fabricar nuestro climatizador artesanal. Solo me han llegado las fotos, pero es muy facil comprender como funciona el aparato, no pierdas detalle.
Aquí tenemos el chisme ya listo, necesitaremos:
Conservadora de playa.
Ventiladores de PC.
radiador y bomba de agua de algún viejo coche o electrodoméstico.
Sigue para ver el proceso de construcción.
Empezamos, cojemos los elementos mas importantes:
Image Image Image
Primero colocamos la bomba de agua dentro de la nevera para crear un circuito cerrado de agua en el radiador, esto se puede encontrar en un desguace o preguntar a algún amigo aficionado.
Bien, ya tenemos la fuente de frío de la maquina, luego una vez en funcionamiento pondremos hielo en la conservadora para que el agua que circule sea lo mas fria posible.
Ahora pasamos a crear la batería de ventiladores:
Image Image Image Image
Asegúrate que los ventiladores sacan el aire de la nevera, no al revés.
Colocamos el radiador bajo los ventiladores
Image Image Image
Lo puedes adaptar al coche fácilmente ya que los ventiladores de pc van a 12v igual que la mayoria de los coches, la bomba de agua si es de coche también ira a ese voltaje, el secreto de esta maquina es bien simple, logramos convertir el frio del hielo y repartirlo en la estancia, fácil y barato, ideal para tiempos de crisis, recuerda que debes llenar la nevera de hielo.
PD: (1) Kato, fijate el uso que le podés dar a tu nueva conservadora :ansi:
(2) Es ideal para mandar la suegra al asiento trasero :-.
Asunto: Re: Aire Acondicionado Casero
Muy buena idea !!! , el problema que voy a tener es que donde pongo las cervecitas !!!! :beer:
Te queria agradecer por el pequeño curso de soldadura plastica , me ahorre 450$ en la moldura de la rueda trasera me quedo 10 puntos !!!,
Hola Diego, lo que postié del A/A es obviamente algo loquísimo de como improvisar con lo casero \\:D/ , me gusta la idea de cuando salimos de campamento y para dormir fresquito está bueno :razz:
Me alegro mucho que te haya servido el mini curso de soldadura plástica, aconsejo experimentar con otros plásticos y verás que son extensas las maneras y formas de soldar.
En el transcurso de la semana que viene, voy a bajar el curso completo incluída la reparación con fibras y soldaduras químicas con el plástico ABS.
Un Abrazo.- :beer:
Imagínensen llegar a un camping y cuando los vean bajar las cosas y le pregunten: Disculpame dos conservadoras???? Y ustedes le van a decir: No, en realidad una porque la otra es el aire acondicionado #-o ..................... AAAaaaa@@bueeeeennnnnoooooooooooooooo :ncry: :ohhh:
Hey.. Gus !!
y ahora me explicas esto ! llegaste 1500 veces mas tarde :ncry:
que esta loco esta loco, pero que lo haria si tuviese que dormir en carpa a 28 grados en la noche.. tene la seguridad que hasta te choreo el proyecto y salgo a patentarlo :mrgreen:
:razz:
Pues yo cogeria ese invento y lo meteria dentro del pc, porque es poner un simulador de coches y empeza a sobrecalentarse e ir lento xd.
Aca les paso otra opcion por si no quieren sacrificar la heladerita.......
Página generada en:: 0.089s (PHP: 46% SQL: 54%)
