Como andan!
Gente, alguien tiene idea si se consigue el contactor (o plaqueta de contacto como la llamó el cerrajero que la vio esta mañana) o si hay alguno alternativo?
Vengo con el tambor de arranque jodido desde que la compré, haciendo malabares con la llave para que arranque, hasta esta noche, en la cual se me quebró la llave dentro del tambor... con paciencia y con saliva, la pude sacar, pero no da seguir rompiendo llaves vió?
Mañana llamaré a Jonte como primer medida.
Desde ya muchas gracias!
Asunto: Contactor O Plaqueta De Contacto
Asunto: Re: Contactor O Plaqueta De Contacto
Gracias Roberto, mañana los llamo a ver si hay suerte.
Hola Mariano mandale un mp a diego muniagorri que tiene la llave completa sin el contactor de atras osea los cables en perfecto estado ,un abrazo suerte. :beer:
Ahora le mando, pero lo que tengo jodido es el contactor, no el tambor segun el cerrajero.
BLONDAGRINGA escribió: [Ver mensaje]
Es mas facil conseguir todo el tambor que solamente la plaqueta, pero si tu problema es solo darle arranque al motor, no le eches la culpa a los contactos, revisa el relay de arranque , esta sobre la fusilera interna
También revisar la selectora de velocidad, cuando esta en parking habilita el arranque
En Jonte no venden solo el tambor ni solo el contactor, te venden el kit de todas las cerraduras de la camioneta a 1700 pesos.
Tengo que hacer juego y carambola con la llave para que arranque, por eso se termino rompiendo la llave dentro del tambor, yo no le hecho la culpa a nada, el que dijo que era el contactor es el cerrajero.
Por lo pronto y para no romper otra llave, le voy a poner un botón de encendido, mientras busco una solución definitiva, quizás un cerrajero que se tome el laburo de desarmar y ver si cabe la posibilidad de adaptar otro contactor.
Gracias a todos por las sugerencias.
hola,a mi me paso que aveses arrancaba y aveses no y si y no y no y si #-o ,hera el relay limpia contactos y listo,no jodio mas. :p
Esta jamas arranco de una, ni una sola vez.
Página generada en:: 0.0798s (PHP: 42% SQL: 58%)
