 Que Prefiltro Debo Usar?
sin dudas el original, pero si no es sencillo o es muy caro se puede por la mitad del dinero o menos comprar este prefiltro de la marca mann en $30 como ejemplo en Bariloche sin buscar en muchos lugares.
lo mas importante es de que sea un filtro de MALLA y no de papel.
PREFILTRO= MALLA
FILTRO = PAPEL
aqui va la foto ejemplo
#1 Domingo, 23 Enero 2011, 19:30 |
Ingetex
Edad: 76 Ubicación: Castelar
 Re: Que Prefiltro Debo Usar?
Al principio conseguía el Mann facilmente pero después no. Cambié por un filtro común para nafta pero del tamaño para motores de 3 a 4 litros de cilindrada y ningún problema.
Hay que tener en cuenta que este filtro es para retener cosas gruesas y que el verdadero filtrado lo hace el filtro propiamente dicho que sí debe ser de buena calidad para consevar la bomba inyectora en buenas condiciones.
#2 Domingo, 23 Enero 2011, 20:04 |
Bien lo decis vos Carlos, pero siempre es mejor retenerlos en el pre porque sera mas barato que el filtro sin lugar a dudas, ademas de facil de cambiar y de tener uno de repuesto en el vehiculo.
#3 Domingo, 23 Enero 2011, 20:07 |
GDALTON
Edad: 56 Ubicación: Barrio Norte C.A.B.A
Vehículo: Musso 601 97 Verde.
El prefiltro en jonte esta $20.
____________ Herrar ez Umano.
Perdonar es divino dijo el pato bajándose de la gallina, se bajo el pato y dijo listo el pollo.
#4 Domingo, 23 Enero 2011, 20:36 |
Favio
Prefiero este, lo comprás una vez y lo lavás las veces que querés, y filtra partículas muy pequeñas y además te sirve como trampa de agua
#5 Domingo, 23 Enero 2011, 22:41 |
 se nota  por el filtro limpio  les comento que dentro del vaso lleva un filtro, aunque en la foto no se ve por......
#6 Lunes, 24 Enero 2011, 1:10 |
Saint Marcel
sabes que justo estaba por buscar el tipo o modelo de filtro de estas caracteristicas como tenias vos Robert.. que no me acuerdo de que vehiculo era, asi veo de colocarle uno a mi chata..
de estos, trampa y filtro lavable y del de mayor caudal
con los viajes me fui convenciendo que si o si hay que tenerlo..
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#7 Lunes, 24 Enero 2011, 4:06 |
Favio
La foto es de hace un año, fue tomada con el filtro sucio, es cierto, pero ni así jode, así que imaginensé cuando está limpio
#8 Lunes, 24 Enero 2011, 8:08 |
marcelo hugo trapani
Edad: 57 Ubicación: Campana, Bs.As.
Vehículo: SSANGYOUNG MUSSO GRIS 1997
buscalo en marca wega fcc-117 o fcc-118 o pedi el equivalente en dickson o sakura mann lo tiene en faltante hace varios meses' suerte
#9 Lunes, 24 Enero 2011, 8:12 |
Favio
Me olvidé Marcel Kato lo compré acá
http://www.centraldelfiltro.com.ar/combustible/combust.htm
Es el mismo lugar donde lo compró Roberto que lo tenía en la Musso 95
#10 Lunes, 24 Enero 2011, 8:13 |
